Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    Отключи блокировку задних стекол у себя на двери на подлокотнике
  2. dam1en666666666
    dam1en666666666 Новичок
    21 май 2011
    30
    Q7 3.0tdi 2006г.
    спасибо большое, помогло!
  3. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    Пожалуйста, обращайся. Сам на второй день после покупки паниковал.
  4. Z007
    Z007 Новичок
    18 июн 2011
    8
    Audi Q7 3.6 07г.
    Если после отключения кнопки "екон" она загорается опять значит в кондиционере мало фриона или не создается необходимое давления в компрессоре, поэтому автоматика выключает кондер!!!
  5. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    +1 Тоже не включался, заправили масло в компрессор и фрион , теперь всё в порядке.
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    В общем не выключается принудительно у меня эта кнопка econ.
    При первом нажатии (после перезавода двигателя) гаснет на 1-2 секунды и снова загорается, при последующих нажатиях все равно горит постоянно.
    посмотрел историю своих записей vag-com
    в январе появилась ошибка:
    Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Серийный номер: 00000000097474
    Кодировка: 0786472
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    02508 - Датчик температуры хладагента-G454
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 27
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.16
    Время: 18:53:37
    а в феврале еще и такая добавилась:
    Кодировка: 0786472
    2 Найдены неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 15
    Сброс счетчика: 110
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.05
    Время: 18:48:17
    Температура: 93.0°C
    Температура: 16.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Температура: 37.0°C
    Об/мин: 2560 /min
    Абс.давл-е: 1.0 bar
    Ток: 0.000 A
    в чем может быть проблема? и что означают эти ошибки? датчики под замену или проблема не в них?
  7. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Тоже самое. Утечка фриона. Съездил вчера к кондерщикам, заправили 400г на тест. День поработал и сегодня опять не пашет. Утечка где-то справа от радиатора, завтра будут снимать защиту и смотреть что менять.
  8. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    У меня таже проблема, знающий товарищ сказал, что просто надо заправить фрионом! В течении недели обещал мне заправить, если раньше заправишь отпиши!!!
  9. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Такие же ошибки как и у меня?
  10. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Кондиционер - обслуживание и неисправности
    Добрый день, наконец-то на улице потеплело, включил кондиционер и.... ничего, не дует холодным воздухом, минут 10 погонял, ничего не изменилось. За зиму вытек весь фрион? или есть какие то особенности эксплуатации после зимнего периода?
  11. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
  12. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Кондиционер
    посмотрел, не помогло ) похоже не включается компрессор кондиционера (при включении/отключении ECON ничего не происходит), по опыту с другими автомобилями - машина начинала работать более "напряженно" и шумно, на audi изменений нет, до зимы кондей функционировал нормально
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    Re: Кондиционер
    В ку напряжение на вкл. компрессора конд. идет по нарастающей, толчка не будет, нагрузки особой тоже можно не услышать. Сперва узнать есть ли давление, потом все остальное
  14. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Кондиционер
    Записался на завтра в КОНДЕЙсервис, есть какие нибудь особенности поведения работы кондея (чтобы меня не развели хотя бы сразу с первых минут) на замену компрессора и пр.
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    Re: Кондиционер
    Компрессор кондея сдыхает так - он клинит. Здесь понятно. Но бывает и так что из за недостаточно чистого радиатора кондиц. компрессор работает с нагрузкой и может оборвать соединение в шкиве, в общем шкив неисправный. Промоют соты, шкив отдельно купить невозможно и это опять замена, хотя сам компрессор как компрессор совершенно нормальный. Шкив штука не дорогая, но где взять. Если у них есть то могут поставить, для этого компрессор снимать не нужно и фреон заливать тоже, но им выгодней поменять компрессор. Надеюсь понятно , суть ;)
  16. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Кондиционер
    Спасибо! завтра буду бороться... )
  17. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Re: Кондиционер
    вакумирование тебе ответит на все вопросы. езжай к кондейщикам-при тебе подключат аппарат и будет ясно-есть газ в системе иль нет, а от этого плясать
  18. Витасик
    Витасик Новичок
    11 мар 2011
    24
    Q7 3.0TDI 09г. AR
    Всем доброго времени суток! Проблема такая: машину купил год назад из германии, все хорошо, без проблем проездил год. После этой зимы включаю кондиционер а в салоне появляется какой-то тихий не приятный свист(гул) но воздух дует теплый! После нажатия кнпки включения слышу что компрессор включается. Может у кого то было подобное у меня Q7 -2009 после рестайла. Так по машине нет вопросов вообще! Заранее благодарю!
  19. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
  20. Витасик
    Витасик Новичок
    11 мар 2011
    24
    Q7 3.0TDI 09г. AR
    Ок! Будем ждать. Я живу в МО нормального сервиса ауди нет. Отдал пока что знакомым покопаться если что нароем ноже отпишусь!
