Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Хоть у меня и 4х зонный, но было также, после заправки прошло не надолго и вернулось, итог шас без фриона, где-то утечка(скорее трубка под левым колесом), ошибка появилась уже после опустошения
  2. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Еще обсуждалось про электроприводы заслонок, но тоже былаб ошибка, вот что нашел https://www.drive2.ru/l/7616019/
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Понимаешь если бы проблема была с фреоном то одинаково бы выражалось и на правой и на левой стороне климата. А вот если они работают по разному с права и слева то очень похоже на не работающую заслонку, а там без ошибки ни как...
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вроде чтоб правому приводу подлезть торпедо снимать не нужно,достаточно снять бардачок....Если там именно теплый воздух идет,а не просто как воздух с улицы,то это заслонка на все сто,были такие болезни на многих машинах,Q7 не исключение....Странно что ошибки нет если привод заклинило,но больше там нечему портится...
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Еще раз хочу обратить внимание на то, что при не достаточном давлении фреона водителю будет дуть более холодным чем пассажиру. Объясняется это конструкцией воздуховодов и физикой кипения в испарителе. По заслонкам скажу: в принципе подлезть к ним практически можно к каждой без снятия торпеды, у меня две заслонки клинило из-за открутившегося третьего болта, ну не хотят они работать на двух болтах. Правда периодически они работали.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это понятно,но если ты выставляешь Low,то даже если вообще нет фриона,то теплый воздух не должен идти,должен просто скажем как воздух с улицы,скажем как на жигулях,просто воздух,а если дует теплым,то это точно заслонка,ах да,первую минуту может дуть теплый,но потом обычный воздух...
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Пока компрессор включен он охлаждает. Я шнурком наблюдал температуры воздуха, входящего с улицы и выходящего из решёток салона,пока он проходит по воздуховодам происходит нагрев на 5-10грд. Если на жигулях уличный воздух +15., то и в салоне дует +15, а у нас будет минимум +20.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    #608 Demon1175, 30 апр 2016
    А прежде чем лезть к заслонке надо их погонять тестом, там будет видно на сколько программа дает команду и на сколько реально открылась-закрылась заслонка.
  9. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    У меня еще интересный момент. Когда глушу или завожу откуда то из под центральной консоли слышится звук как будто фреон по трубкам бежит. Секунд 5-6 потом перестает. В прошлом году такого не было. Может это из за количества фреона. 750 грамм залито вместо 1050. У кого было похожее???
  10. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да, на многих авто такой эффект когда мало фреона.
  11. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Все понял. Спасибо. Поеду дозаправлю.
  12. Boomer-v
    Boomer-v Новичок
    9 ноя 2013
    43
    Германия
    Q7 3.0 BUG S-Line
    Доброго время суток! возникла такая проблема!не работает кондей после зимней работы в режиме экон.заехал к мастеру (заправка кондея) он подсоединил свою приблуду и сказал что маленькое давление всего два очка,после заправки полазил прибором проверил на утечку сказал что вроде все нормально!прошло две недели снова загорелась кнопка экон!я снова поехал к нему,полазив снова прибором он сказал что утечка через сальник компрессора!ВОЗМОЖНО ТАКОЕ ИЛИ НЕТ? Да еще забыл написать что зимой был сильный мороз и утром при запуске холодного двигателя я заметил что ремнем по контуру раскидало какую то маслянистую жидкость ярко зеленого цвета(совсем немного,мелкие капельки)откуда сапливит не было видно может из под шкива компресора, но это было один раз!
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    легко.
    Обычно всё же добавляют жижу которая светится в уф и по которой потом можно понять что и где течёт.
    Другое дело что дырок в системе может быть несколько.
  14. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Всё очень похоже на правду, кроме ярко-зелёного цвета.
    Может быть вы Хищника ранили?
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня тоже компрессор масло с фреоном через сальник бросал. Длилось это месяц, потом прекратилось и еще месяца 4-ре давление было в норме, а в сильный мороз резко ушло. Когда поменял компрессор, то на старом заметил люфт подшипника, что скорее и привело к потере давления.
  16. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    Лечится только заменой компрессора, Прошлым летом замучался с ним, Менять сальники бесполезно, 2 раза пробывал хватает на пол дня и утечка
  17. Роман926
    Роман926 Новичок
    4 май 2016
    5
    у меня похожая проблема была, как было вышесказанно помогла лишь замена компрессора
  18. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Кондей
    Добрый день. Может кто сталкивался, ситуация следующая-заправил фреон 700г, перед этим проверили систему(вакуум, давление, комп) все ок, ничего не нашли подозрительного, в итоге кондей не работает, дует так же как и на эконом режиме, хотя при переключении на кондей звук меняется, но разницы в температуре нет. Может проблемы в настройках или програмированнии, не мог же полный запас фреона на сутки вылететь, тем более систему проверяли на утечки. Спасибо заранее за подсказки.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ошибки однако почитали?Там много чего может быть кроме утечки,датчик например или сам компрессор...Нужно начинать со шнурка и если ошибок нет и утечки тоже,то к спецам по компрессору... Тем тут уйма,пройдись поиском...
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Интересно, а как это вас отпустили после заправки без проверки работы кондея. По хорошему они должны были проверить производительность манометрами и датчиками температуры.
