Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что вам интересно?
    За сколько заплатил, на столько и сделали. Это рынок.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Я во Владимире делаю всегда в Бош-сервисе. Месяц назад сам заменил компрессор и у них заправлял всего за 1500р. Температуры на испарителе и воздуха в салоне я им сам говорил, а они минут пять мониторили давление на входе и выходе. Станцию отключили когда убедились в нормальной работе кондея.
    Олег711 нравится это.
  3. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Полностью прочитал данную ветку. Описано несколько случаев замены компрессора в связи с его клином и ни кто не обмолвился - промывали всю систему от опилок или нет. Кто подскажет - обязательно это делать или фильтр-осушитель все опилки отловил и надо его просто заменить.?
  4. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Audi Q7 3.0 BUG 2006
    Летом прошлого года, в последний день жары заклинил компрессор, срезало перемычки муфты. Жара спала и не дергался до весны. Неспешно нашел в Беларуси новый, сторговался до 16500 руб., лежал дома 4 мес. Поменял в апреле. Замена с заправкой 6500 руб. Когда спросил про промывку и фильтр, категорически сказали, что не нужно этого делать... Видимо не делали. Работает все отлично. Двигатель BUG 3.0
    bobster_812 нравится это.
  5. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Парни, где в Москве можно эти трубки под колесом отремонтировать? Не уверен, что они(5лет не проверял по кондеру ничего), но судя по форуму- вероятнее всего. Хотя за эти 5-6 лет мог же фреон кудато испариться... Горит Экон...
  6. MegAmaSS
    MegAmaSS Участник форума
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Ребята, в самое пекло на улице случается у меня с климатом глюк. У меня 2х зонник. С пассажирской стороны дует теплый, с водительской прохладный. Ошибки на кнопке econ нет. В Васе по датчикам низкого и высокого давления тоже нет ошибок. Фреон месяц назад заправлял. Че за фигня, знает кто? Читал такая проблема на А6 из-за блока гидроклапанов, который под жабо, клинит и гонит антифриз горячий. Тут у нас такого блока вроде нет на схеме. Ппц какой то.....выручайте, варюсь!
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ошибки по климату плохо смотрел похоже. Думается должна быть по мотору заслонки. Месяц назад была та же картина, но мне повезло привод оказался жив. Открутился один из трех винтов крепления мотора. На двух видимо не работает. Закрутил болт и радуюсь нормальной работе климата.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если с пассажирской стало дуть теплым, то скоро перестанет охлаждать и с водительской. Уходит фреон. Во время работы кондея и температуры на улице 25грд. давление наверное не больше 9атм.
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня два привода потеряло по болту и тоже то работали, то нет. Не хотят они работать на двух болтах.
  10. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Нет ошибок, кроме старой с зимы по приводу заслонки в ноги водителя. А у вас какая из заслонок так себя вела?
  11. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Это где же он так долго ссыт аж месяц? Нипель? Если бы трубки перетерло под крылом, то и выветрился бы в момент. Или я не прав?
    Давление не мерил. Прибором померить или в Васе?
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня та как раз которая отвечает за тепло-холод. Пассажирская сторона регулировалась а водительская нет.
  13. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    #633 MegAmaSS, 30 май 2016
    до манометра получится доехать через несколько дней, в васе считал инфо по климату(давление больше 10 не поднялось при работе климата в LO, делаю вывод фреона мало), ошибок по заслонкам нет :shock:
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня месяц так работал, а потом встал.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    #635 CFC74, 8 июн 2016
    Всем привет. Хочу заправить фреон, а то что то холодит не очень. В том году было отлично, возможно испарился чуток. Сколько фреона надо в 4х зонный климат? Где то есть инфа , что 750, где то 1050 грамм. Кто знает? Надо же заправлять точно, а не на глаз! И кто чем чистил испаритель кондея? Есть какие то пены, ещё что то вроде медицинских препаратов. Делитесь опытом. А то тухляком пахнет при включении кондея.
  16. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    После ремонта трубки сначала заправил 750. Работать работает, но слышно как фреон по трубкам бегает. Причём довольно шумно. Потом заправил 1050 и все тишина и холодит как надо.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Два болта закручивают на заводе, у всех работают без проблем.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если сзади есть климат,значит два,ну и по вину.
