Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Спасибо, значит два у меня. А чистил кто нить их? И чем лучше? Тухляком пахнет чуток.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я чистил этим,правда передний,помогает хорошо.
    http://liquimoly.ru/item/7577.html
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Странно, у меня не работало :) Прикрутил и заработало...
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну это все равно что зачем по три кольца поршневых ставить двигун и на двух работать будет, вопрос сколько. А вообще такое на вазе или китайцах увидеть не удивительно, но не на ауди.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто пока с ним возился контакт востановился, иногда достаточно слегка постучать по приводу.
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да нет, у меня от бывшего владельца новый привод был. А не работало у меня два. Сначала на лобовуху дул пока машина холодная, потом нет. Его чуть-чуть перекашивает на двух болтах. Поставил третий уже год как забыл. Потом другой стал чудить - тоже на двух болтах. Сразу поставил третий и тоже забыл. На всякий случай разобрал посмотрел внутри - все как у нового.
  7. шток
    шток Новичок
    17 янв 2015
    1
    Q7 3td 2011
    бурлит в районе бардочка подскажите что можно сделать
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Головки заменить.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Подскажите, где дренаж выходит переднего испарителя? По Эльзе не понял. Почистить надо бы, не капает с него. С заднего капает, с переднего нет!
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    заправить
  11. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    Всем привет!
    Парни подскажите,имеется ку7 с 4 х зонником,включаю кондей,сзади слева бежит конденсат,а спереди нет.Это так положено или с передним проблема? В салоне все сухо,вроде облазил все не вижу ничего.На Туареге у меня спереди как положено капает,а тут незадача какая та,перелопатил форум не нашел.
    Гляньте у кого 4 зонник,бежит и спереди и сзади или только сзади!?
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Бежит примерно между двигалом и АКПП справа по ходу движения. Ближе к коробке.
  13. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
  14. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    #654 Zhovtanyuk, 27 июн 2016
    Всем привет. Нужна помощь !!!
    Занялся ремонтом исполнительного двигателя правой заслонки V159.
    Снял, разобрал, не чего подозрительного не обнаружил, промыл спиртом потенциомер,
    После сборки сделал адаптацию и начались проблемы . Адаптация не завершена, и есть ошибка по этому потенциомеру. Базовые настройки сделать нельзя и кондеционер не работает. Помогите !!!
    Возможно кто то ремонтировал V159 , их там с права на кронштейне стоит 2 шт. Я разбирал тот который первый стоит, а тот который дальше не трогал.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Теперь пока не заменишь или отремонтируешь моторчик, холода не будет.
    Нужно было предварительно не базу делать, а посмотреть в тестах исполнительных механизмов как он работает.
  16. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    #656 Zhovtanyuk, 28 июн 2016
    Как его можно отремонтировать ??? Подскажите где точно стоит V159.
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Мне как то приходилось муд....ся с этими V..:mad:делал товарищу с форума .
    Для того что бы понять виноват именно 159 или саму заслонку клинет,на до поменять электро моторы 159 и 158 местами ,то есть разобрать корпуса и отщелкнуть из креплений моторчики ,но не перепутать их полярность ,далее все на свои места ,стереть ошибки и запустить тест.
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Со стороны водителя ,V158 и V158 расположены рядом ,при снятии пометь их маркером ,файлы с их расположением позже скину .
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Или руль перекинуть к пассажиру :D
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаешь при неработающем климате у пассажира прохладнее?
