Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Не у кого не было таких проблем?:cry:.
    Сейчас проверил обе трубки на компрессоре, одна ближе к шкиву горячая, другая тёплая. Так и должно быть? Темп за бортом 6.5с. Давление в системе 6.5 бар
  2. sduak
    sduak Новичок
    8 ноя 2016
    2
    У меня Ауди Q7 2008 года. Вчера при включении двигателя не включился климат-контроль передней части салона.Точнее он включается и затем выключается.При этом в задней части салона все работает, температура выставляется и так далее. Но эксплуатация автомобиля в таком режиме практически невозможна. Не поможете понять, в чем причина?
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Возможно заклинил перелний моторчик печки.
  4. sduak
    sduak Новичок
    8 ноя 2016
    2
    я тогда правильно понимаю,что два моторчика в этой машине?
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    передний под бардачком
  6. Бачок ку7?
    Бачок ку7? Новичок
    8 июн 2016
    10
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7
    Погасла передняя панель климат контроля на ку 7 2007 года, печка тоже перестала работать в чем дело может быть все остальное все панели работают, в том числе задняя но печка не работает
  7. Бачок ку7?
    Бачок ку7? Новичок
    8 июн 2016
    10
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7
  8. PIA
    PIA Новичок
    14 дек 2008
    38
    Сформулируй мысль ясно
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Какие есть ошибки?? Защита компонента??
  10. Бачок ку7?
    Бачок ку7? Новичок
    8 июн 2016
    10
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7
    Не работает печка, подогрев сидений, не горят лампочки на климате.
    Съездил на сто подключили комп, он не видит блок управления. Поменяли предохранитель на климат панель загорелась и снова потухла предохранитель сгорел и так два раза. Попробовали отключить заслонку предохранитель все равно перегорает. Ещё включаются вентиляторы на радиаторе на холодную. Их отключил тоже.
    Поставил сейчас в тёплое место жду пока отогреется.
  11. PaRtY3aH
    PaRtY3aH Участник форума
    5 мар 2015
    218
    добрый день проблема климат пишет ошибку датчик температуры хладогента обрыв нашел статью как адаптировать на без датчика но у меня нет 24 и25 каналов что делать
    Адаптация панели управления кондиционера - J255 (базовая конструкция, без датчика температуры хладагента –G454):
    1. Канал адаптации 32, значение адаптации 1
    2. Канал адаптации 24, значение адаптации 55
    3. Канал адаптации 25, значение адаптации 61"
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Партизанен, забудь об этой ошибке.
    Проблема только в твоей голове, в климат-контроле нет никаких проблем.
  13. PaRtY3aH
    5 мар 2015
    218
    ну как ошибка то есть
  14. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Добрый вечер! Периодически не работает печка. Утром завожу машину, печка не работает. Часа через 2 может включится. Задняя работает нормально. Прошлой зимой было раза 4 так. Сегодня после обеда тоже не включилась. Нахожусь в командировке в Белгороде, хрен знает, куда обращаться.
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Наверняка умирает вентилятор, или контакты, что вряд ли. Считать ошибки и будет точный диагноз.
  16. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    247
    Q7
    У меня тоже самое))
  17. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Поменял вентилятор печки, теперь все жаксы!)
  18. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Друзья, есть такая проблема:
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AA
    Component: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Revision: 00---010 Serial number: 00000030172630
    Coding: 0000006
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E8D52679DB687A9
    2 Faults Found:
    02599 - Left Rear Temperature Flap Motor (V313)
    003 - Mechanical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 166
    Reset counter: 30
    Mileage: 118405 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.26
    Time: 13:45:26
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.40 V
    Temperature: -100.0°C
    (no units): 201.0
    (no units): 126.0
    02600 - Right Rear Temperature Flap Motor (V314)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 102
    Reset counter: 70
    Mileage: 118405 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.26
    Time: 13:45:26
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.40 V
    (no units): 201.0
    (no units): 92.0
    Правильно ли я понимаю, что моторчику заслонки каюк? Или еще что может быть?
  19. Vasidii
    Vasidii Новичок
    23 янв 2017
    2
    Q7 2006г. 4,2 бензин
    #799 Vasidii, 24 янв 2017
    добрый день, у меня беда не включается кондиционер, официалы говорят из-за одной из шторок в системе вышла из строя, но она не работала и раньше кондей же перестал функционировать недавно, слетела базавая настройка и якобы пока не решить проблему с заслонкой настройку восстановить невозможно. Можно как-то обойтись без ремонта засолки так как для Ее ремонта надо снимать торпеду, а этого не хочется
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    ОД прав- никак! :(
    Сначала замена заслонки, потом адаптация.
