Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. David Markovic
    David Markovic Новичок
    5 май 2017
    7
    Нет фреона или мало
  2. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    в общем ребята попал я на компрессор, в середине муфта не крутится. Слили фреон и масло, последнее было слегка серым. буду промывать, менять осушитель. Думаю сэкономить и поставить компрессор и осушитель Ниссенс. Кто что думает?
  3. _BAUER_
    _BAUER_ Новичок
    17 янв 2012
    12
    Q7 3.0TDI 2010г
    Тоже заказал Ниссенс и компрессор и осушитель - надеюсь будет работать не хуже, чем Денсо
  4. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    причина замены?
  5. _BAUER_
    _BAUER_ Новичок
    17 янв 2012
    12
    Q7 3.0TDI 2010г
    Клина дал - стружка в системе
  6. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    тоже без фреона ездил?:hello:
  7. _BAUER_
    _BAUER_ Новичок
    17 янв 2012
    12
    Q7 3.0TDI 2010г
    Поехал в Казань, на пол дороги фреон вышел. Пришлось пол пути туда и обратно без кондера ехать
  8. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    отпишешь потом как установишь? в Уфе погода пока позволяет ездить без кондея))
  9. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Я сегодня заменил компрессор и осушитель. Компрессор Denso DCP 02063 для 4.2 TDI цена 28.800 р. и осушитель Ниссенс 1200 р. Работа по замене 5000 р. Причина сдох компрессор,стружка и даже масло выливалось серое какое то.
    геморрой по замене присутствует! Потребовался демонтаж бампера. Сейчас холодит как надо и шума и воя нет. Вот такая незапланированная трата.
  10. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Всем привет. Перестал работать кондер, при нажатии на ас лампочка загорается на пару сек и тухнет и кондер не включается. Почитал компом, вылезла ошибка по датчику высокого давления:
    Почитал похожие темы. Но ни у кого не увидел ошибку с описанием нижнее предельное значение не достигнуто, у всех обрыв цепи или замыкание на массу.
    Вопрос кто сталкивался дело в датчике и его просто поменять или проблема ещё в чем-то?
  11. Smallwill
    Smallwill Новичок
    7 окт 2008
    33
    Может быть и так и так. Тут уже копаться надо.
  12. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    А где стоит этот датчик? Придётся снимать трапецию щёток и слева напротив бачка где антифриз стоит этот датчик?
  13. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
  14. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Ошибка показывает, что фреона нет в системе. Заправь кондей и будет тебе счастье) но я бы проверил на предмет герметичности системы.
  15. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Обязательно проверю. Но датчик новый уже куплен, поэтому заодно хочу поменять
  16. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Датчик исправный, ты поторопился! Эта ошибка вываливается, когда фреона нет в системе
  17. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Ну что поделать, датчик куплен
  18. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Прибереги до лучших времён)))
  19. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    А смысл? Может лучше сразу поменять?
    Проверил под капотом через два клапана, фреона нет, даже не пшикнуло при нажатии на клапан
  20. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Смысл менять, если он рабочий? Лучше продай нуждающимся. У меня каждый год такая ошибка вываливается, где-то травит, а где найти не могут! На сезон хватает, поэтому пока забил)))
