Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Если память не изменяет мне залили 1100 + 50 масла, вечером гляну в машине квитанция
  2. Veteran22
    Veteran22 Новичок
    28 авг 2017
    21
    Алтайский край
    Audi Q7 3.0 TDI 2012
    Ок жду
  3. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Кол-во масла указано на компрессоре. Но это количество идет для нового компрессора. У меня 149см3. Если просто дозаправка необходима, то станция заправочная сама дольет не много масла. По практике около 50-70.
  5. Mishutka248
    Mishutka248 Новичок
    20 окт 2016
    20
    Audi Q7 3.0 td
    добрый день.
    Q7 3.0 d (2012) 4-х зонный климат.
    Задний климат выдает следующие ошибки:
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AA
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Ревизия: 00---010 Номер лицензии: 00000030239948
    Кодировка: 0000006
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 68D5AFD05BC57503D0-803C
    5 ошибок найдено:
    02600 - Исп.эл.дв. правой задней заслонки регулирования температуры
    003 - Механическая поломка
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 62
    Сброс счетчика: 202
    Пробег:: 65709 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.05.03
    Время: 15:44:18
    Напряжение: 14.20 V
    Температура: -100.0°C
    (нет данных): 55.0
    (нет данных): 202.0
    02598 - Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 120
    Сброс счетчика: 202
    Пробег:: 65709 km
    Дата: 2017.05.03
    Время: 15:44:18
    Напряжение: 14.20 V
    (нет данных): 142.0
    (нет данных): 51.0
    01087 - не выполнена базовая установка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 188
    Пробег:: 65709 km
    Дата: 2017.05.03
    Время: 15:44:19
    02883 - Потенциометр для задней правой заслонки упр. темп. воздуха(G392)
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Периодически
    Статус ошибки: 00100101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 228
    Пробег:: 65709 km
    Дата: 2017.05.03
    Время: 15:44:32
    Напряжение: 14.10 V
    (нет данных): 55.0
    (нет данных): 202.0
    02885 - Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора: сзади справа(G522)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 228
    Пробег:: 65709 km
    Дата: 2017.05.03
    Время: 15:44:46
    Напряжение: 14.10 V
    (нет данных): 142.0
    (нет данных): 51.0
    По сути не работает задний правый дефлектор
    На сервисе приговорили 2 электромоторчика (дефлектора и температуры).
    Интересует кто менял, сколько по времени занимает процедура (на сервисе заявили 4-5 часов). И есть ли смысл попробовать разобрать и почистить?
    Также как я понял пока поломкка не будет устранена, нельзя проводить адаптацию. Верно?
    Заранее спасибо за советы
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну не может все это сразу сломаться в один день и в одно время до минуты. Я бы до них добрался и посмотрел, что с ними. Ну ошибка механическая поломка ладно, а потенциометр здесь причем?
  7. Mishutka248
    Mishutka248 Новичок
    20 окт 2016
    20
    Audi Q7 3.0 td
    Вот добраться до них не просто судя по всему. А если разбирать то имеет смысл сразу новые иметь под рукой чтобы если оказались неисправными сразу менять.
    Как вариант - забить и ездить с неработающей форсункой.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Одновременно не могут они заклинить. Что-то в то время произошло, а тупо 10т.р. или уже больше выкидывать жалко. Тест не делал? Одна заслонка точно закрыта, а в тесте по процентам что?
  9. Mishutka248
    Mishutka248 Новичок
    20 окт 2016
    20
    Audi Q7 3.0 td
    Тест, в смысле адаптацию?
    Заслонка закрыта, да. Так как воздух из нее не дует никакой
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Не адаптацию, а тест.
  11. Mishutka248
    Mishutka248 Новичок
    20 окт 2016
    20
    Audi Q7 3.0 td
    А как сделать тест?
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    В "Васе" есть кнопка тест там же где и кнопка адаптация.
  13. Mishutka248
    Mishutka248 Новичок
    20 окт 2016
    20
    Audi Q7 3.0 td
    Спасибо, попробуем
  14. Mishutka248
    Mishutka248 Новичок
    20 окт 2016
    20
    Audi Q7 3.0 td
    Почитал форум, есть умельцы которые или сами или в сервисах меняли эти электродвигатели за 10-40 минут.
    Подскажите пож-та контакты этих умельцев. В 2 сервиса позвонил, оценили в 4-6 часов работы... Какой то космос за снятие обшивки
  15. fila 1977
    fila 1977 Участник форума
    17 авг 2013
    125
    Q7 2008г.в. 3.0tdi
    Добрый день в чём причина??? при включеном кондиционере слышно подвывание под капотом (типа компрессор) с меняющейся интонацией при нажатии на газ, то есть выше-ниже по интонации звук, отключаешь - тишина. Это что может быть?
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ремень, ролики так, как нагрузка увеличивается. На другой машине подшипник генератора умирал.
  17. fila 1977
    17 авг 2013
    125
    Q7 2008г.в. 3.0tdi
    Ремень новый, с роликами..... экон включаеш тишина. как только авто включаеш, появляеться гул...
  18. ART174
    ART174 Новичок
    11 сен 2015
    40
    Q7 4,2TDI S-line
    Друзья, подскажите, в машине холодно, печка вроде шумит, а потоки воздуха вялые, особенно в ноги, с вод. стороны вобще наполовину с холодным. На стоянке в ноги не дует. Похоже заслонки. Трудно до них добраться? И можно ли их протестировать?
  19. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тестируется через шнурок.
  20. ART174
    ART174 Новичок
    11 сен 2015
    40
    Q7 4,2TDI S-line
    Спасибо.
