Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.260
    Q7 3.0TDI
    Только если есть неисправные то перестанут регулироваться пока не заменишь.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Начните с проверки салонного фильтра...может там уже он в таком состоянии...что пропускная способность снизилась до критической отметки...
  3. tum
    tum Новичок
    18 июл 2014
    45
    Q7 3.0 td 2011 г.
    Доброго времени суток. Подскажите кто знает , дует холодный воздух в ноги переднему пассажиру из под бардочка. а также немнорго из под рулевой колонки водителю.Может что то не закрыл или не перешёл в зимней режим? климат четырехзонный.
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Для климата нет понятия "зимний режим". Скорее проблема в заслонках или в моторчиках. Но в этом случае должны быть ошибки.
  5. tum
    tum Новичок
    18 июл 2014
    45
    Q7 3.0 td 2011 г.
    Ошибок не выдаёт.
  6. tum
    tum Новичок
    18 июл 2014
    45
    Q7 3.0 td 2011 г.
    в бардачке он с охлаждением есть такая крутящиеся задвижка для открытия и подачи холодного воздуха.Крутишь открывается идёт холод,закроеш не идёт. Но через какие-то щели дует вниз на ноги пассажиру. Вопрос должен ли зимой дуть холодный воздух в бардачёк?
  7. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    В бардачок дует всегда, когда открыта задвижка. Когда кондиционер работает, дует холодным. Когда нет, дует тем воздухом, который с улицы забирается.
  8. tum
    tum Новичок
    18 июл 2014
    45
    Q7 3.0 td 2011 г.
    Ну ,а в ноги пассажиру значит тоже дует от туда ?
  9. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    И горит econ. Что за хрень!
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Тут заметил особенность или неисправность работы кондиционера. В прошлые годы не замечал этого.Сейчас на улице +5, включаю кондиционер, режим ECON выключен. Снижаю температура климата до 16, всё прекрасно, только поворачиваю регулятор температуры на LO, сразу звук вентилятора отопителя меняется и как будто забор переключается из салона. Как будто вентилятор дует сам в себя. В ногах пассажира стоит гул от вентилятора отопителя. Рецеркуляция что ль включается сама? Ошибок нет по климату.
  12. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Так и есть: когда на LO включаешь, рециркуляция включается. Это режим ускоренного охлаждения салона, а салон охлаждается быстрее, когда забор воздуха происходит из более холодного салона, чем с тёплой улицы.
    Конечно когда на улице плюс 5, это холоднее, чем в салоне, но думаю, что в этом режиме температура не анализируется.
    У меня был случай на Оллроаде (думаю что на Q7 аналогичная система). Я решил почистить испаритель, включил кондишин на максимум, и попытался засунуть трубку от баллона с очистителем в отверстие, откуда забирается воздух снаружи. И хорошо видел, как в момент включения режима LO, заслонки закрывались и препятствовали забору уличного воздуха. Трубку я естественно тоже просунуть не мог.
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Спасибо
  14. Петрик4
    Петрик4 Новичок
    23 сен 2017
    57
    Audi Q7 TDI 3.0
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался. Включаю вентилятор печки, в течении минуты вентилятор работает, реагирует на изменения скорости потока, потом как будто напряжение медленно начинает спадать и вентилятор останавливается. Выключаю-включаю снова слегка активируется. Если дать постоять какое то время , первый пуск снова секунд тридцать дает поработать. Кидаю напрямую 12 в , вентилятор крутит. Заранее спасибо.
  15. Гришаняяя
    Гришаняяя Новичок
    7 авг 2015
    71
    Доброй ночи форумчане не кто не подскажет на Q7 кнопка A/C на климате не включается нажимаешь диод загораеться и сразу тухнет и не морозит естественно
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ошибки компом почитать надо, самое простое газ вышел... так что на диагностику...
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Когда кнопка горит компрессор выключен(экономный режим), а вот когда не горит - компрессор работает. Может вы путаете, все наоборот. Если проблема с кондеем кнопка горит и при нажатии может потухнуть и снова загореться.
  18. Гришаняяя
    Гришаняяя Новичок
    7 авг 2015
    71
    Наоборот когда включена компрессор включается ( для лета надо)а когда невключаешь просто вентилятор работает, ошибки нашёл одна по датчику(G65), 00819,а другая по заслонке что ли 01320 хочется узнать не может это быть из-за низкого уровня фриона......прошлым летом проблем не было
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Поточнее какая ошибка по датчику?..
  20. Гришаняяя
    Гришаняяя Новичок
    7 авг 2015
    71
    Что то по давление низкий придел
