Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    По показаниям у Вас все четко работает
    в 1 группе - поле 1, значение 0,675 - компрессор включен и работает
    в 1 группе - поле 2, значение 77% - все отлично
    в 1 группе - поле 3, значение 35% - все отлично
    в 1 группе - поле 4, значение 12 bar - все отлично (давление нагнетает компрессор значит качает)
    в 21 группе - поле 4, крутящий момент компрессора 0 - выключен, 1- и выше включен
    Покажите измерения группы 2 - всех полей 1-2-3-4, на заведенной при включенном и выключенном компрессоре
    Важный момент заправка фреона и масла! Переизбыток фреона и масла нарушает работу кондиционера.
    Масло обязательно Вязкость, 46 мм2/с при 40С PAG 46
    Для одно контурной системы
    Фреон 700 гр. +-50
    Для двух контурной системы
    Фреон 1050 гр. +-50
    Количество масла завист от типа компрессора на нам написано ( при условии полной замены компрессора)
    Если не было ремонта компрессора,то делается автоустановкой, то сколько слилось масло столько и зальют!
    ilyaplot и Makc38rus нравится это.
  2. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    такое счусчение складывается,что при ответе ,предыдущих ни кто не читает ,иль хрен его знает:shock:
  3. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Сделал 2 групп и вот что там показывает:
    выкл эконом
    вкл эконом: выкл конд.jpg
  4. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    #1084 Makc38rus, 17 май 2018
    Странно я понять не могу почему когда просто вкл зажигание и двигатель не запущен , то все равно давление в 1 группе поле 4 показывает (сегодня правда уже не 12 а 9 бар) , почему на заглушенном то тоже показывает не пойму?
    И как я понимаю судя по 2 группе у меня условие откл 3 , а это слишком низкое давление в контуре . :shock:
  5. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    #1085 Makc38rus, 17 май 2018
    Тоесть осушитель и клапан поменять? осушитель я знаю где стоит , а клапан это который расширительный клапан, который стоит на радиаторе в салоне? А как определить осушитель это или клапан ? тоесть в обоих случаях будут одинаковые симптомы? и определить никак?
  6. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    1 группа поле 4 все нормально.
    Такое ощущение что у Вас нет хладагента (на минимуме, должно шипет под бардачком) или как вариант перебор хладагента (давление какое надо для сжатия хладагента нет) Еще раз пусть на автоматической установке откачают и заправят как положено одно контурной система хладагента 700 +-50, для двух контурной 1050 +-50.
    Обязательно Хладагент R134a
    масло PAG 46
    2 группа поле 2 - Последнее условие отключения компрессора индикация 3 - означает (Компрессор выкл. (давление в контуре хладагента слишком низкое) это или утечка, или много хладагента
    1. Заведите машину включите кондиционер в течении 10-15 мин следите за показаниями в 1 группе все поля и 2 группе все поля. Скиньте сюда потом!
    Принцип работы компрессора и датчиков основных два 1) G65- смотрит давление и посылает сигналы в блок климата, блок климата посылает сигнал датчик 2) N280 который стоит на компрессоре и регулирует давление путем наклон шайбы. (все завит от температуры которые вы вставляете)
    Может у вас направляющая заслонка свалилась и воздух гонит через отопитель. Снимите фильтр салона. Потрогайте рукой патрубки. холодные или горячие.
  7. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    5,5 кг было , он мне сказал что он физически даже туда не сможет больше закачать
  8. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Много врят ли , потому что 2 года он у меня работал без проблем и я с ним ничего не делал и не заправлял ни разу
    [/QUOTE]
  9. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Если заслонка упала , то у меня вентилятор основной тоже бы выключался при включенном кондее ? я как помню раньше когда он работал и включал кондиционер вентилятор крутился как сумасшедший на максимальных оборотах и все время , а сейчас он через 30 секунд выкл и потом вообще не вкл при включениии кондиционера только когда машина постоит и остынет
  10. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    хорошо попробую
    ps Админы ссори за цитирование такое , не могу понять как цитировать в одном сообщении разные цитаты
  11. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Как это было 5.5 кг)) У вас два контура 4-х зонник?
    Когда Вам заправили кондиционер, установку еще не отключали от машины при заведенной и включенном кондиционере, на установке какое давление показывало на красном и синем манометре. Еще раз съездите подключите установку и пусть посмотрят.
  12. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    ДВУХ ЗОННЫЙ
    ЧЕТЫРЕХ ЗОННЫЙ
  13. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Мне его не заправляли он просто подключил и сказал сразу что там есть фрион и неработает он не из за этого , климат у м Еня 2-х зонный.
    а сколько там должно быть давление ?
  14. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Как так ?. Чтоб узнать сколько фреона в системе его вначале откачивают.
    Давление зависит от температуры воздуха на улице. На заглушенной от 3,9 до 10,5 бар!
  15. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Я имел ввиду вот эту заслонку
  16. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Температурную заслонку проверил сканером логи снял и тест сделал и она когда тест делает начинает дуть то горячий воздух то резко прохладный уличный (сейчас вечером прохладно было на улице ) Я правильно понимаю что это значит что заслонка у меня работает? Да и вообще все заслонок тест сделал все они работают и закрывают и открывают
    Valgosh нравится это.
  17. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Тоесть у меня может быть давление на загл двигателе 5,5 кг но при это фриона там 100гр всего? тоесть 100-200 гр фриона могут дать столько давления? на улице было 18гр у меня кстати от компрессора трубка высокого давления она греется когда вкл кондиционер не сильно но ощутимо греется, чем вторая трубка которая уже идет из салона она не меняет свою температуру вообще никогда хоть вкл хоть выкл кондиционер так скажем температура окр среды у нее
  18. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #1098 Virtuoz, 17 май 2018
    Греется это нормально. Давление в системе будет если даже хладагента будет 100 грамм.
    Поезжайте к другому заправщику. Откачайте через автоматическую систему хладагент и масло и заправьте положенное количество хладагента (вашем случае 700 грам +-50) и масла(система сколько масла откачала столько обратно и закачает). Когда все закачаете не отключая установку для закачки заводится двигатель и включается кондиционер смотрите разницу высокого и низкого давления на манометре.
    Если кондиционер не заработал то возможные проблемы в ресивере-осушителе или расширительном клапане...... и тд. тп.
    Вот таблица там возможные причины.
    скачать https://yadi.sk/i/wwxR_ibH3W5a2A
    sim_a100_2.3_92 и Makc38rus нравится это.
  19. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Спасибо!
    Видимо я не понимаю чего то (а именно как может на заглушенном двигателе быть хладагента 100гр и при этом давление дать 5,5 кг то сколько тогда даст 700 гр?)
    А если расширительный клапан открыт то тогда магистраль не грелась бы на высоком давлении ? она вообще бы нигде не грелась я правильно понимаю ?
    а если забит осушитель то будет греется только до него?
    я бы с удовольствием поехал к другому заправщику да нету у. меня в городе-деревне другого а ближайший за 400 км и 1000 км поэтому и проблема . Хоть себе покупай аппарат для заправки кондиционера . Поеду к нему еще раз уже в 3 раз, буду объяснять ему что я хочу от него может что получится
    а и еще вспомнил когда он подключил аппарат свой то там давление не. менялось вообще что на заглушенном что с вкл кондиционером одинаково было я уже сам понимаю что какой то бред получается:facepalm2:
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Неправильно понимаете. Если фреона в системе осталось допустим 100 грам то давление все равно будет! Если есть утечка и нет фреона то давление не будет. У вас давление есть, значит есть фреон, а вот сколько под вопросом
    Makc38rus и Demon1175 нравится это.
