Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Роман1977
    Роман1977 Новичок
    2 фев 2018
    41
    Республика Крым
    AUDI Q7 3.0 TDI 2008 CASA
    Давление фреона зависит от температуры окружающего воздуха http://prom-holod.ucoz.ua/zavisimost_temperatury_kipenija_freonov_ot_davleni.png, по этому показателю можно проверить качество фреона(что в 1кг баллоне, что в 13,6кг баллоне при определенной температуре давление будет одинаковом). Если давление не изменяется при включенном кондиционере, то это процентов на 90 износ поршневой компрессора. У меня была такая проблема. Снял компрессор и увидел серое масло. Проблему решал следующим способом, компрессор под замену (нашел б/у без муфты, снял со своего старого, цена вопроса 5круб.), снял конденсор (радиатор кондиционера), снял фильтр осушитель (находится с левой стороны радиатора под черной пластиковой заглушкой, под ней алюминиевая пробка в ней есть резьба из проволоки сделал крючок с ушком под болт резьба 5 мм вкручиваем болт и вытаскиваем пробку, под ней фильтр, вытаскиваем и видим или серое масло если оно было в системе или серый налет) радиатор промывал бензином "Калоша" понадобилось 1,5л. Потом снял расширительный клапан (он отлично промывается если его разобрать, снизу него есть латунная пробка, в ней есть одно углубление, сверлом 3 мм сделал второе напротив и круглогубцами выкрутил пробку под ней пружина, клапан и игла), при помощи шланга через тонкую трубку залил бензин в испаритель и с помощью компрессора продувал, делал несколько раз пока бензин не стал выходить чистым. Потом заливал бензин в трубки и продувал компрессором, затем все собрал, залил масло в компресор 120 гр и в радиатор 20гр. Вакумировал и заправил 700 гр фреона. Завел машину и несколько раз включал кондиционер на 10 сек. с интервалом в 1 мин. Делал все сам, затраты 5000 руб. компрессор, 1600 руб фильтр, бензин "Калоша" 4л 500 руб. уплотнительные резиновые кольца 400 руб. поменял все, время 6 часов.
    wlapot и Makc38rus нравится это.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Удалил.
  3. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я лично не разу не видел чтобы сливали и взвешивали
  4. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Спасибо за такой развернутый ответ , в принципе сами работы по замене тоже могу сам сделать а вот заправка и вакумирование делать мне нечем или есть способ какой то ?
  5. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Подскажите пожалуйста. Купил новый компрессор кондея NISSENS, а в инструкции сказано, что компрессор заправлен маслом (PAG 46) я так понимаю, что его можно ставить и ехать на заправку или всё-таки проверить объём заправленного масла, а вот сколько масла для него в инструкции не сказано.
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Новые компрессоры идут с маслом. Если систему не мыли, то еще в ней масло присутствует. Пэтому дополнительного масла точно не надо. Излишек тоже плохо перегрев будет. Я в ремонтный компрессор 50 гр только заливал.
  7. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Спасибо, всё ясно, значит можно установить, а вот до заправки фреоном 500 метров надо проехать, это криминал или допустимо?
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У вас масло в компрессоре, потому не вижу проблем. У себя два месяца ездил без фреона - загубил только сальник.
    wlapot нравится это.
  9. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Спасибо большое, иду ставить.
  10. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    ИЗ ELSA
  11. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Da no ja otjezdil vsju zimu i vesnu bez freona, posle remonta trubok kompresor poka rabotajet struzhku vrode nedal :)
  12. Arturs kum
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Projehal 10 000km i viderzhal .
  13. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
  14. boriska56
    14 ноя 2017
    421
  15. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Как, заработал?
  16. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Да, всё в норме, Проехал на не заправленном 700 метров. Может проскочетю
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я несколько тыс на пустом проехал и обошлось...
  18. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Проехали без масла в картере или без фреона?
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Кто то смог без масла в картере проехать пару тыс.? Или тема не про климатическую установку?
  20. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Тема правильная, просто пока не разобрал компрессор после клина, то не узнал принцип работы. У меня не было масла в картере, а компрессор был заправлен. Наверно бывший хозяин скрыл от меня поломку.
