Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У него может друкой моторчик меняли,их там несколько... Соседняя тема в помощь...
    http://www.audi-club.ru/threads/vid...ivatelja-v107-v-299-v-na-audi-q7-vw-t.494170/
  2. etaon
    etaon Новичок
    7 фев 2014
    80
    А4/B6 25TDi AT 04
    Может быть есть датчики температуры в воздуховодах? И на ногах показывает завышенную температуру?
  3. etaon
    etaon Новичок
    7 фев 2014
    80
    А4/B6 25TDi AT 04
    нашел эти датчики. Пока не получается осторожно достать со стороны водителя
    VAG 4B0820539 - Датчик температуры левый. Ищу как посмотреть его значения в vcds
  4. etaon
    etaon Новичок
    7 фев 2014
    80
    А4/B6 25TDi AT 04
    #1144 etaon, 3 июн 2018
    Всё, разобрался. Отцепил датчик. Протер растворителем. Сопротивление стало один в один как на пассажирском датчике (аналогичном) 4кОм кажется (vag 4B0820539 G261). Если подуть на него, меняется. Проблема с холодным воздухом пропала. Везде дует теплым.
    Похожая проблема была на драйве https://www.drive2.ru/l/493238718270800137/
    Амико нравится это.
  5. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Ауди Олроуд 2002 г АКЕ, Автомат
    Всем привет. Что то кондей по моему слабо стал работать. Если солнце на меня то такое впечатление, что не справляется. Ставлю 22-21 градус. Посмотрел через Ваг ком, в первой группе измерений, первое поле пусто, второе 100%, третье 40 % с копейками, в четвертом 12,3 бара. Заправлял зимой, менял подшипник на компрессоре, 550 грамм (как написано на шильдике капота). Сам климат имеет две зоны регулировки, водителя и пассажира. Один раз выскакивала ошибка по датчику высокого давления, но видимо контакт, я его снял вд побрызгал больше не было. В чем может быть причина?
  6. etaon
    etaon Новичок
    7 фев 2014
    80
    А4/B6 25TDi AT 04
    Смтри датчики температуры как у меня. Могут врать и климат соответственно неправильно дуть.
  7. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Подскажите, пожалуйста, после замены компрессора через сутки при выключенном компрессоре сильный скрежет (напоминает, как будто тормозной диск цепляет за брызговик) при чём под капотом его не слышно, а только в салоне. При включении кондея всё пропадает, а сегодня ещё хуже стало, при средней скорости при торможении появился сильный воющий звук (напоминает насос гура масло с воздухом) и громкий шум. Проверил шнурком (васей) и вот: на улице +24 давление 25.1 нагрузка 60.0 ток 0.490 думаю, что то не так. У кого было, подскажите.
  8. etaon
    etaon Новичок
    7 фев 2014
    80
    А4/B6 25TDi AT 04
    Вентилятор печки. Обороты поменяй, вкл, выкл.
    Похоже на умирающий мотор.
    Достается легко. Под ногами пассажира
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Про скрежет не скажу так, как вариантов много, но давление 25 это много. У себя даже при температуре 35гр больше 16 не видел.
  10. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Как добраться до ТРВ клапана ,Его можно снять не внимая радиатор испарителя ? как до него добраться . Поменял сегодня компрессор и осушитель и ничего не изменилось , думаю теперь на ТРВ
  11. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Все нашел , он под дворниками стоит с правой стороны
  12. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Больше волнует скрежет, а то в салоне неприятно находится. Причём стоя на месте при выключенном кондее волнообразный скрежет.
  13. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    может кто слышал уже такой звук? при включении кондея под капотм как на ЖД переезде звенит. холод дает хорошо, давление в норме.
  14. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Звук при выключенном кондее, без печки.
  15. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Подскажите пожалуйста, уходил медленно(где-то за месяц) фреон, но не до конца. Еле-еле всё равно холодил. Долго искали дырку, в итоги всё-таки нашел. Заварил трубку. Поставил, заправил 1050 гр с маслом (4-х зонный). 3 дня проездил сказка... Решил перед поездкой на юг помыть радиаторы, не разбирая(через решётку "гриль"), вечером собрался домой завел, а кондер не холодит. В дороге заработал. К дому подъехал семью выгрузил, решил попробовать выключить включить кнопку "econ" опять не холодит, пока ездил искал место где запарковаться опять заработал... Подскажите где копать? ошибок нет (комп подключал). двиг. 4.2 bar
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    стетоскоп бери и слушай шкивы да ролики все подряд.меньше вспотеешь,чем ролики выкладывать
  17. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    если газ по весу на месте,то комресор,9 из 10
  18. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Приговорили компрессор, откачали фреон и масло, масло мутное. При замене компрессора, что ещё нужно поменять.
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    wlapot нравится это.
  20. Димафон
    Димафон Новичок
    12 мар 2009
    51
    Казахстан
    Audi Q7 2007г. 3,6
    #1160 Димафон, 3 июл 2018
    Всех приветствую!. Вопрос такой кондиционер работает где то час два холодит как положено потом начинает дуть теплым очень сильно влажным воздухом и в салоне становиться как в сауне. После отключения полностью климата на минут 10-20 кондиционер вновь начинает холодить. Что может быть?. На момент работы климата трубка кондиционера ледяная под капотом. Ошибка одна датчик чистоты воздуха. Заезжал к кондиционерщикам проверили компрессор он запускается давление держит. Слили стары фреон сказали больше нормы залит проверили на утечку все ровно давление держет. Сказали помыть радиаторы помыл но проблема не ушла. что может быть? и куда копать?. Смотрел конденсат капает под машиной.Куда лезть куда копать?
