Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Кондиционер
    Так смотря что чистить будут. Если расширительный клапан, то и будет не дёшево.
  2. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Re: Кондиционер
    Ценник нормальный.
  3. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Кондиционер
    8 000 за чистку радиаторов впринципе не прям чтоб уж много, но можно найти дешевле. Проверь уровень фриона
  4. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Re: Кондиционер
    Что за расширительный? Сказали, что 8 это уже и с антифризом и с маслом для долива в коробку
  5. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Re: Кондиционер
    А подскажи, где в Москве подешевле?:shock:
  6. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Кондиционер
    Отпишите мне в Личку.
  7. Contrast
    Contrast Участник форума
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Добрый день!
    При включении кондиционера, работает 2 сек. и отключается...
    Что может быть?
  8. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    У меня такое было. Проверь наличие фреона в системе кондиционирования.
  9. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Бывает тупо включает режим Есоn
  10. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    вот именно это и происходит....
  11. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ошибки в студию, причин может быть несколько, а так - гадание будет
  12. kurator
    kurator Участник форума
    11 мар 2006
    151
    AUDI Q7 4.2TDI . TLC200
    #112 kurator, 14 май 2013
    Смотри трубки, где-то течь фреона. Недавно была такая история. Это почти на 100%
  13. Composter-box
    Composter-box Новичок
    14 апр 2013
    64
    A3 Sedan 1.4 TFSI
    Тоже самое, протечка в трубке под передним левым колесом.
  14. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    +1 , перетерлось две трубки под левым крылом, в пятницу поеду менять, цена вопроса 45 к, с работой и заменой всего , менять радиатор обязательно!
  15. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    я заправил кондей недели 3 назад, через недельку проконтролирую остаточное давление ... если не травит - буду спать спокойно
  16. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Всем доброе утро ! Столкнулся с другой проблемкой : кондей работает ,но потом появляется гул под бардачком (так понимаю вентилятор там внизу) медленно падают обороты винта и встает ,из сопла не дует перед ,задний климат шпарит как ни в чем не бывало ,через некоторое время опять набирает обороты и опять все дует и работает .И так за день вчера было два раза.Что моторчик умирает ? Но задний обдув шпарит ,или там свой моторчик ? Подскажите ,буду благодарен.
  17. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Точно моторчик. (8000-9000р). Недавно такое было. Снял старый, разобрал, смазал. 2 дня-снова. Поменяю на новый. Работы самому 40 мин. Главное головка 5,5
  18. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
    #118 AVT55, 15 май 2013
    У меня тоже, сегодня эту,трубку приговорили!
    Номерочек не подкинете?
    Если знаете где дешевле 8000 руб, подскажите, пжт
    Кстати, кто сделать может?
  19. Composter-box
    14 апр 2013
    64
    A3 Sedan 1.4 TFSI
    Я не стал менять, мне ее починили за 3500р
  20. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Мужики! Если система разгерметизировалась , надо обязательно менять осушитель, а он идет вместе с радиатором и клапан он тоже высыхает и приходит в негодность , плюс промыть систему. Осушитель когда идет новый на установку дается 15 мин, дальше можно выкинуть так как он наберет много влаги, мой совет меняйте как положено , иначе можно в следующем году поменять компрессор и много чего еще
