Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Димафон
    Димафон Новичок
    12 мар 2009
    51
    Казахстан
    Audi Q7 2007г. 3,6
    Как писать,я дал ссылку сверху,там подробно,с картинками, и то,что шкода-не беда.все одинаково,за исключением блока и групп.дублировать
    Я прости дико извиняюсь но я эту ссылку в упор не вижу(((((
  2. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    странно..пропала:shock:
    https://www.drive2.ru/b/1905840/
  3. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    #1203 boriska56, 14 июл 2018
    Подскажите пожалуйста, почему так сильно воет расширительный клапан при выключенном кондее (при включенном звук пропадает) даже в салоне завывание громко. Звук появился сразу после замены компрессора. Кондей работает отлично.
  4. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    #1204 boriska56, 15 июл 2018
    Больше завывание, когда сбрасываешь газ. Наверно клапан под замену. Подскажите у кого клапан любимые песни исполнял, что делали?
  5. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    У кого так было?
  6. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Наверно только у меня.
  7. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Отвечаю на свой вопрос, дело было в расширительном клапане. После замены на другой все звуки пропали.
  8. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Это который в компрессоре?
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    :hi:Нет. Это у лобового стекла справа, где забор воздуха.
  10. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Да, так точно. Сперва при выключенном был скрежет с оборотом колеса (случайное совпадение), но ходовую проверил, а потом громко стал завывать (звук насоса гидроусилителя в который воздух попал) причём громко.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Не у меня этот звук присутствует уже 3 года, но он не громкий. Так чуть завывает на сброшенном газе. Слышно если звук отключить. Просто боролся с кондеем и победил, а пока не готов снова фреон выпускать и новый закачивать. У нас нет установок, которые опять твой фреон назад закачают.
  12. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    У меня тоже пенсия не большая, но рискнул фреон выпустить (завывание достало) Обмотал тряпкой и нажал на шарик толстой трубки деревяшкой, а то там шарик пластмассовый. Расширительный взял с разборки, промыл и сейчас не нарадуюсь тишиной.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Коллеги Q7-воды, подскажите что делать: сегодня заметил, что очень плохо стало охлаждать салон. Буквально дней 5 назад ехал, из дефлекторов аж белый холодный пар вырывался.
    А сегодня прикладываю руку:
    - с водительской стороны чувствуется, что холодит. Но как-то очень слабо. При том, что оба регулятора стоят на "LOW".
    - со стороны пассажира вообще не холодит.
    Вопросы:
    1. Что можно и нужно посмотреть ?
    2. У нас вообще фреонная система ? Она как-то заправляется ? Как-то обслуживается ? Её никто и никогда не обслуживал, наверное уже пора. Вот бы знать что и как.
    P.S. Только что подключал прибор: никаких ошибок (кроме неисправности сигнализации, которая не влияет на это) в мозгах нет ни по одному блоку.
    @wlapot, Володя, ты уже всё машину вдоль и поперек разобрал. :) Не в курсе: что может быть ?
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Во, а сейчас и кнопка ECON перестала отключаться. Надо опять смотреть мозги. Полчаса назад отключалась.
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Хотя бы раз в три года проверять климат. Перезаправлять.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Подскажи как, подскажи чем. С удовольствием обслужу эту систему.
    У нас фреонная система ? BUG 2005
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    R134 там. Если вдруг резко перестала холодить самому я бы не сказал что легко разобраться будет. Утечку надо сначала найти. Думаю что у тебя нечем течи искать. Проще подготовленным ребятам отдать, тем более и заправлять надо с весу...
    Давление шнурком посмотри для начала. Если ошибок нет скорее всего газ еще в системе присутствует, скоро и ошибка по низкому давлению появится скорее всего.
    Ну и с пустым ездить нельзя, накроется компрессор...
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    R134 - это газ ?
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Думаю как и увсех,начинат с под левым передним крылом,я вообще убедился уже и не раз, те болячки которые тут на АК описаны,именно болячки,ждет каждого рано или поздно.... :shock:
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А что там искать, Амиран ?
    Наверное ездить нельзя при утечке масла. При хладагента наверное можно. Просто заблокируется запуск компрессора (как у меня сейчас). Не спорю, просто рассуждаю.
    Скоро дома буду, гляну опять ошибки в системе.
