Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Если это норма, то и у остальных должно быть также!
  2. Роман1977
    Роман1977 Новичок
    2 фев 2018
    41
    Республика Крым
    AUDI Q7 3.0 TDI 2008 CASA
    С этой стороны стоит вентилятор охлаждения конденсора который включается при включении кондиционера, так что это норма.
  3. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Спасибо за пояснения, а то я уже запаниковал.
  4. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Всем привет. Кто может, подскажите? Ситуация: запустил Вебасто, отключил климат, чтоб не так сильно садить аккумулятор. После цикла работы подогревателя, запустил двигатель, но климат передней части не запускается. Задний контур работает исправно. Передний контур при переключении мощности вентилятора делает какие-то потуги, но безуспешно. Лампочки на панели все светятся.
    Что делать?
  5. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Конец моторчику походу!
    Валера К нравится это.
  6. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Неприятный конфуз.
    Что примерно по ценам?
  7. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Оригинал дороговат помню. Что то около 15-17 было. Неоригинал есть и за 6-7 Но для начала нужно старый вынуть и посмотреть. Попробовать почистить продуть смазать У меня летом тоже неожиданно остановился. После этих процедур нормально заработал.
  8. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Но до этого никаких признаков не было. Т.е. не пищал, не скрипел .Выключил климат. Включил через пол часа и мотор не фурычит. Парадокс.
    Ещё вопрос от новичка:" какой кабель для диагностики взять и какая программа лучше подходит для Q7 4L ?"
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ревизию мотора делать, возможно обойдется заменой щеток.
    Mutant нравится это.
  10. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Предохранитель на него где находится? По схеме не могу найти.
    Как сниму, отпишу что и как. Пока мороз- снимать не удобно)
  11. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Его снимать 5 минут. Стоит под бардачком. А зачем тебе предохранитель?
  12. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Хотел его посмотреть.
    Снял моторчик, щеток осталось примерно 1/3. Почистил их - мотор работает. Было много пыли.
    Номер щеток есть у кого-нибудь?
    Хотелось бы сразу поменять
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Motorherz
    KSB0014
    Заказывай сразу два, потому как это не комплект.
  14. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Благодарю, заказал.
  15. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Offboard Diagnostic Information System Engineering 9.0.4.... Диагностическая головка VAS 6154, можно без кабеля, он по вайфай работает. WIN 10 хорошо будет.
  16. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо. Обязательно протестирую.
  17. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Пошутил. Если ошибки почитать- Васядиагност от пох какого производителя. Но для самообразования можешь и инженера изучить.
  18. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Подскажите, температура за бортом -5 (особо не важно какая), мотор прогрелся до 90градусов, 4-х зонный климат, температура одинаковая выставлена, так вот сзади минут 5-10 дует прохладным воздух, спереди теплее гораздо, у всех так ? )
  19. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.825
    Q7/ 4,2 TDI / RR 4,2
    не заморачивался, но могу завтра попробовать
    Dr.Sheff нравится это.
  20. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Неа. У меня мне кажется наоборот сзади теплее всегда дует =) Ну либо дело в том, что спереди в основном дует из боковых сопел, а не центральных.
