Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.825
    Q7/ 4,2 TDI / RR 4,2
    Посмотрел утром - из боковых дует, по центру практически нет. Для задних пассажиров прохладнее, далее стало теплее.
    Dr.Sheff нравится это.
  2. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Успокоил спасибо) а центральные да, от туда теплый воздух не дует никогда, видимо чтоб воздух не сушить, хз)
  3. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.825
    Я думаю скорее всего из-за распределения воздушных потоков....если в меню выбрать "дуть в морду", оттуда (из центральных воздуховодов) пойдет горячий воздух. Я так в сильные морозы прошлой зимой грелся....на 3-й год владения машиной до меня дошло, что так можно -)))
  4. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    вручную можно) но автомате от туда не дует, для чего-то это сделано наверное)
  5. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.825
    Полагаю для оптимального поддержания заданной температуры, так как смысл греть центр салона, если холод идет от стекол....если нагреется там, то распределяется и по всему салону. Алгоритм работы безусловно отрабатывался с помощью температурных датчиков.
  6. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Доброго времени всем! Подскажите, кто и как делает профилактику кондиционера перед летним периодом?
    P.s. не обессудьте, если вопрос уже поднимался.
  7. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    чистка радиаторов
    осмотр болячек под левым колесом
    перезаправка системы
    + прочистка воздуховодов от микробов
    Валера К нравится это.
  8. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    а имеет смысл перезаправлять его, если утечек нету ?
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Может и имеет, но точно не ежегодно
  10. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    раз в 3 года меняю, даже если нет утечек
    друг кондейщик с 15 летним стажем
    не хотите болеть, нужно обновить
    но каждый решает сам для себя ...
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Чем?
  12. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    многие простывают и постоянный насморк
    это все бактерии
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А как одно (заправка кондея) связано с другим (бактерии и грибы)?
    Demon1175 нравится это.
  14. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    как мне объяснили в старом заводятся
    1-2-3 года .....
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    От фреона в замкнутой системе вреда нет ни какого так, как он замкнут и температура обдува тоже ни как не изменяется. Бактерии появляются только в дренаже, вот его и радиатор в печке мыть надо.
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.766
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В смысле фреон в системе обновить ?
  17. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    старый спустить, новый закачать...
    еще раз повторю, каждый решает сам,
    как и по поводу какое заливать масло в ДВС и его интервал замены....!!!!!
    под боком обслуживаю 6 сервисов в Москве и вижу картину.....
    что то слышу, что то вижу, что то на своем опыте....
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.766
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ваш друг кондейщик, с 15 летним стажем - жулик! если советует такое и берет за это деньги.... От количества или старости фреона в замкнутой системе не заведется грибок ни на ногах ни даже перхоть на голове, тем паче грипп в любой его форме...
    В обслуживании кондея (если он полностью исправен) есть два правила - это чистый фильтр салона....и второе - после работы кондея нужно просушить его радиатор включив печку на максимальную температуру и обдув на пару минут.... Вот тогда не будет запаха гнилой тряпки в салоне и ни каких бактерий и заболеваний....
    Rimo нравится это.
  19. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    #1339 Sneiper, 6 мар 2019
    Как холодить перестанет, так и дозаправишь систему)))
    Примерно раз в 5 лет или более)))
    Остальное ЛОХОТРОН)))
    В НОРМАЛЬНОМ сервисе подключат тебе большое устройство))) оно сделает проверку на давление, если всё ок, откачает старый фреон( или как он там по новому) , закачает новый в систему и катай дальше)))
    ПЫ СЫ
    фильтр внутри салонный менять лучше каждый год, весной или перед летом)))
    И Клима должна включена круглый год)))
    Остальное сделает блоку управления климой , и отключит при определённой температуре)))
    А запахи и простуды у тех, кто играеться кнопкой вкл. и выкл. климой
  20. Super_Papa:-)
    Super_Papa:-) Новичок
    5 июл 2017
    28
    Подскажите, может кто сталкивался...неожиданно стал вырубаться климат, горит предохранитель 10 амперный, моторчик нормальный, с отключённым от моторчика печки питанием предохранитель климата так же сгорает, пока работает чувствутся запах паленого из решёток обдува, ошибок по климату нет, как перегорит предохранитель ессно появляется ошибка нет связи
