Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да он крутится всегда.Даже на выключенном 3 % он работает. Электро-муфты нет, стоит электро-клапан, который открывает фреон и он помогает отклонить кривую шайбу, которая давит на поршня. Поэтому не желательно ездить без фреона так, как можно убить сальник и поршневую компрессора.
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Машину брал зимой и у пред.хозяина кнопка econ была всегда отключена,т.е. компрессор всегда работал значит.Как по компу можно понять есть ли фреон?
    Может ли быть так,что из за отсутствия фреона 2,3,4 окна в группах не доступными?
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    И так на вскидку,сюдя по записям на бумагах,они его заправляли чуть ли не раз в 2 года.еще меняли радиатор компрессора.
  4. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ещё вопрос,я смотрел не сорвало ли шкив-по центру вала компрессора,там всё вращается, значит алюминиевая звезда цела?
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если в центре шкиф крутится, значит все работает.
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Давление фреона можно посмотреть в канале 001 окно 4.
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Что было у меня: трубка с радиатора на заводском стыке потекла. Заменил пока полет нормальный. Не могли утечку найти даже прибором, который нюхает. Увидели по подтекам масла.
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Парни выручайте.У нас в Питере под 25-26С,а кондей не хочет дуть холодным.Смотрел компрессор,там вроде всё вращается.Ошибка только одна вроде,и та по заднему люку(он щелкает,но не открывается).
    В группе 001 в первой колонке написано только 0,695 А,остальные окна "не доступный"
    В группе 018 34°С остальные "не доступный"
    В группе 020 30°С остальные "не доступный"
    При включенном зажигании баловался кнопочкой econ, щелчков не слышно.Предохранители посмотрел, вроде как цело всё.
    Может ли климат блокироваться только из за заднего люка?
    Куда ещё смотреть???
    В том то и дело они "не доступный"
    Почему только???
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    По первой колонке он дает ток на полное открытие клапана компрессора. Почему другие окна не активны мне не понятно и я вам в этом не помогу. Щелчков не будет, муфты нет.
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вообще главное где смотреть это канал 019 первое окно - это температура на испарителе.
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Спасибо,гляну)
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А если нет фотона в системе,кнопка econ не отключается?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да, кнопка не отключается при отсутствии или очень низком давлении фреона в системе.
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ок,значит фреон есть.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Кто ещё может подсказать куда капнуть?
    Может датчик какой,или блин для начало задний люк починить?
    Кстати клавиша горит постоянно красным.
    Ну не должно же быть так что бы из за люка не холодило:(
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если клавиша горит красным, значит компрессор отключен(но на 3% он все равно будет работать) и надо ошибки читать.
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    С клавишей всё ясно,она с зимы была отключена(не горит).я и так пробовал и так.по ошибкам только:
    Центральный блок управления 2 систем комфорта(j773)
    008- недостоверный сигнал
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Всё больше не чего
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Не достоверный сигнал чего?
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не написано.дальше написано "сохранённый стоп кадр "
    Возможно не всё сфоткал.
    Завтра полностью выложу ошибки.
