Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Воздух?))
    3штуки за заправку норма?СПб
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да откуда там поди воздух? По вашим ценам сложно сказать, у нас немного дешевле было в прошлом году.
    А чего туда полез? Не холодит? Делай диагностику сначала, может много причин быть.
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Так выше всё писал,но ни кто не чего не сказал.
    Где то поподалось в инете,что может быть воздух закачан.
    Вот и полез смотреть.а от туда обычный воздух идёт,я так понимаю.
    Был бы фреон,было бы холодно наверное?)
  4. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    169
    От давления зависит, если давление в системе низкое, то охлаждать практически не будет, хотя шипеть вроде как будет. Когда на заправленной системе ниппель нажимает, то будет не просто дуть, а очень сильно дуть.
  5. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Дороговато 3 тыщи , в апреле на Руставели 11 сделали вакуумирование и добавили фреона грамм 300 за 500 р.
  6. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Если бы давление маленькое было,то кнопка эконом не отключалась бы вроде?!
    Дуло ну как с колеса что ли)
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Мне тоже кажется дороговато.
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да и по ошибкам бы показало что нет давления.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сейчас нашёл за 2тыс. полностью проверка и заправка.
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Кто знает как себя проявляет фреон?
    Запах,холод?
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Запах определенно есть. Холод? Да тут наверное от давления в системе зависит.
    К чему ты это все выясняешь, сам походу не будешь заниматься. Езжай к тем кто под ключ все сделает, главное что бы все как положено сделали. а то варианты возможны.
    Проверят вакумированием на утечки и зальют по весу нужное количество фреона.
    Если есть желание проверить что то самому то шнурок бери, читай ошибки.
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Про шнурок выше писал и скрины скидывал.
    Сегодня еду на заправку,а там что скажут напишу.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну ждем тады. Скрины видать пропустил потому ничего не скажу.
  14. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Прям один в один мой случай . То дует как из морозилки , то как из печки ... Я правда пока заменой агрегатов не занимался , только начал репу чесать .... Начну пожалуй с трубок :shock:
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Был в сервисе,сказали что было грамм 120 фриона и давление 2.8 бар.
    Сначала закачали,холода нет.спустили и опять закачали,но холод так и не появился.закачали где то 720грамм.
    Результата нет,кроме как появились остальные окна.Сейчас скрины не кинуть, попробую завтра.
    Возник один вопрос,когда до этого смотрел крутится ли компрессор,на ощупь на шкиве была одета типа резиновой заглушки.я тогда подумал, что это и есть предохранительная муфта если заклинет компрессор.
    Вопрос,это и есть муфта,или просто крышка резиновая?
  16. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    169
    У тебя дорестайл?
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Муфта скорее всего, а что кондейщики даже не проверили крутится ли вал? Запросто может сорвать предохранительную муфту, там кажись и ошибок не будет. Только вот обычно она сама по себе в негодность не приходит.
  18. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    169
    По кондиционеру нет смысла читать ошибки. В лучшем случае выдаст ошибку по давлению, а рестайл даже по давлению не выдаст.
    В первую очередь визуально проверь вращается ли ось компрессора. Тупо заведи и посмотри визуально. Если не вращается, то компрессор однозначно приехал.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    В профиле не показывает?
    Может заполнил не так.
    Дорестайл.2007
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Выше поэтому и спрашиваю про резиновую заглушку.
    Я читал,что идёт алюминиевая звезда,а там на ощупь резина.
    Визуально она вместе с серединой вращается,но возможно что это просто крышка одета.Машина дорестайл.
