Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    в нем и стоят обе зоны.
    если обороты 2928 показывает,значит шкив жив???
    что бы уж отстать от него и докопаться до клапана 280))
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Оно на заглушенном так пока не остынет радиатор кондиционера. Давление газа прямо зависит от его температуры. Я могу по давлению ошибаться, давно смотрел.
    Но опять же если ты говоришь что трубки не меняют температуру говорит о том что компресоор не работает.
    А ты случаем с пустым кондеем не гонял?
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    эти трубки и щупал.обе одинаковые были.масло так понимаю лили,потому что он в аппаратуру вставлял не большую банку с маслом ну гамм 40 может
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Скидывай разъем меряй клапан, приходит что на него бы еще глянуть, правда там осциллограф бы нужен импульсы посмотреть.
    Тут еще вариант может корячиться что компрессор уже не может создать давление в следствии механического износа.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    кстати после заправки вчера услышал что теперь включается вентилятор системы охлаждения.
    до этого не включался(вряд ли мог не услышать)
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    пустой значит был, давно гоняешь без газа?
    Компрессоры эти мрут как мухи если гонять с не заправленным кондеем. случаи были.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    машину купил в марте,кнопка экон была у хозяина всегда выкл.
    Вчера когда меряли,давление было 2,8, а фреона 120гр.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то было уже неплохо.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    пошел смотреть.
  10. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Масло добавляли зря, если до этого также заправляли и доливали, то его может быть избыток.
    Трубку потрогал - хорошо, теперь проверь шкив. Если он не вращается, то нет смысла тратить время на какие то другие манипуляции.
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    действтельно,шкив не вращается(
    Отпустил зеркало и посмотрел внимательнее,зря климат заправлял.
    кстати заправка обошлась 1600 Колпино.
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я так понимаю,тут только замена компрессора?
    и вопрос,как долго так можно ездить,там же подшипник и если что он засвистит?
    Просто через неделю ехать на север 1400км,да еще и год там кататься.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Красавцы, неисправный компрессор а они льют фреон да еще несколько раз подряд.
  14. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Я бы купил с разборки/авито компрессор. Смотреть чтобы легко и плавно вращался, масло внутри должно быть чистым. После снятия старого посмотреть систему на чистоту, промыть если грязь, обязательно поменять фильтр-осушитель, масло в компрессоре.
    Восстановление твоего, даже если тупо муфта порвалась, скорее всего выйдет дороже.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
  16. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Можно ездить очень долго, думаю лет 5 легко. Но если нужен кондиционер, то нужно ремонтировать.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да в принципе ничего страшного. Даже если газ выйдет из системы, поршни же не работают.
    Подшипник что на муфте не мажется маслом из компрессора потому все должно без проблем пройти.
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    долго менять самому?
    хотя наверное лучше у них же,на фреоне с экономлю,но машина хоть стоять не будет.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я думаю в Северодвинске/Архангельске он явно нужен не будет))
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    хорошо.Сейчас главное жару питерскую пережить)
