Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    гляну что по ценам,думаю все таки махнуть.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да с работами не очень по ценам, если стружки нет то фигня а если стружка в системе тут одни работы будут стоить...
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    я имел в виду цены на компрессоры,по работе сказали 3000 руб.
    это без промывки.
  4. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Судя по авито где то 8-10 тыс. должен стоить. Главное найти живой: плавность и легкость вращения, чистота масла. Старое масло лучше слить (чаще всего компрессоры продаются ничем не закрытые), новое залить.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Мой пробовал крутануть,даже с места не сорвал.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Клин видать.
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Себе покупал б/у 4 года назад за 12т.р. живой. Вообще проще отремонтировать с заменой поршневой. На одной машине тоже клина словил компрессор, но в тот момент когда авто стояла с заглушенным ДВС, поэтому муфту не сломало, просто кривой шабе не хватало сил толкать поршня. Разобрал поршня, разработал, все промыл и собрал. Уже года три работает.
    AlexeiKulagin нравится это.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чудеса какие то :)
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да нет чудес. Клина словил после избыточной заправки. Видно чуть пошел износ тефлона, этот порошок и заклинил поршня. Аккуратно выбил, смыл все и поршня стали двигаться.
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Мне кажется проще б/у купить.а с ремонтом машина стоять будет
  11. Ivan1992134
    Ivan1992134 Новичок
    16 июн 2019
    1
    Волгоградская обл.
    Всем доброго дня.
    Ребята помогите, ауди Q7 двигатель 4,2 BAR бензин,
    не работает кондиционер, был у диагностов сказали компрессор кондиционера под замену,
    я его заменил поставили новый фирмы DENSO, он поработал 2 дня и снова перестал, сняли посмотрели он заклинил вал провернулся и все приехали.
    Заказываю опять новый промываем все, меняем фильтр осушитель ставим заправляем опять два дня и все снова не работает, ну думаю опять хана ему, разбираем а компрессор целый, ошибок никаких нет и все разводят руками.
    Помогите советом что может быть
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.338
    Мастера надо поменять.
    Либо дайте данные диагностики.
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если обратиться в профильную мастерскую, то там ремонта на 2 часа со снятием.
  14. Лемон38
    Лемон38 Новичок
    15 апр 2016
    44
    Иркутская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Народ подскажите. Сегодня обнаружил, что с кондиционера дует тёплый воздух. Хотя вчера ещё все было гуд и ничто не предвещало
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    1. Крутится ли центральный болт шкива на компрессоре?
    2. Какое давление?
    3. Ошибки?
    Если выше перечисленное в норме, то либо клапан электронный, либо кабель к нему, либо поршневая.
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А по ценам?
    Там только муфта вроде 7тыс.стоит
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если муфту провернуло, тогда может и проще б/у в сборе купить, но сколько он отработает это вопрос. По ценам на сегодня не подскажу. Раньше в сервисе Bosch ремонтировали компрессоры.
  18. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    хороший компрессор - новый компрессор
    все остальное - это лишь временное решение
    Ставил себе новый, если не изменяет память 24000рублей DENSO который идет в оригинале
    Nikosan и Skyler нравится это.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    В компрессоре есть только две вещи, которые изнашиваются это поршневая и сальник. Стоимость поршневой новой в любом случае гораздо дешевле и компрессор будет как новый.
  20. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    просто пока не видел кучу отзывов, кто делает хорошо
    на опыте других сделал вывод, новый - и забыл
