Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.825
    Q7/ 4,2 TDI / RR 4,2
    нет фреона 100%
  2. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.825
    скорее всего ты прав... в прошлом году проходил это. Исправили за 20+. Буквально пару недель назад по гарантии еще раз переделали.
  3. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.825
    Не всегда. Пробег 250 и именно под передним левым колесом трабл возник... хотя я по опыту американских машин с 3-м контуром, подлянки ждал именно сзади.
    eygen нравится это.
  4. Anton Piter
    Anton Piter Новичок
    1 апр 2018
    52
    Да, оказался прав сгнила эта трубка,предложили два варианта, либо варить, либо протянуть шланг вместо штатной магистрали, второй вариант говорят надёжнее, по деньгам выходит 8000 руб, это нормальный ценник?
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это только ремонт или ремонт+заправка+ ?
    на пару лет, если мастер нормальный, можно и заварить.
  6. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.825
    я платил больше существенно - шланг тянули.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    По надежности не подскажу. А насчёт ценника ... Как говорил мой отец: «Понятие Дорого или Дёшево определяется не уровнем цен, а уровнем заработных плат». Так что смотри сам: дорого для тебя это или нет.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Для избежания повторного прогниения, я покрыл трубку лаком, дал высохнуть. А потом сверху тщательно замотал изолентой. В общем заизолировал от воздействия влаги.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Точно не помню цену нового заводского VAG шланга, но вроде бы что то около 16 тр. Так что 8 тр за тот же участок шланга - относительно(!) недорого.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я пару раз уличные кабеля мотал и мотал вроде как плотно - потом вскрывал, вода там ...
    Имха уж лучше мовилем каким нить залить.
  11. Anton Piter
    Anton Piter Новичок
    1 апр 2018
    52
    Это ценник что называется под ключ, снятие трубки, установка шланга, заправка. ИТОГО 8000 РУБ
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Если сервис приличный, то я бы согласился. При условии что гарантию дают.
    Ради интереса можно в алеко сервис позвонить - добротная контора,
    неисправность популярная - по цене сориентируют.
  13. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    Доброго дня! За последнюю неделю 2 раза начинался свист при включении печки. Через несколько минут пропадал. Можете подсказать, что там надо будет ремонтировать?)
  14. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Моторчик печки. Износ втулок
  15. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.416
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Добрый день! Подскажите пжлст, практически совсем недавно кондей нормально работал. Сегодня жара, включаю режим АВТО(кондей) но холодного воздуха так и не дождался. Подключил Васю, давление под нагрузкой (когда включаешь кондей) - 73%, отключаешь кондей - 0%.
    Ошибок никаких не выдает!!!
    Ну, думаю, фрион ушел, наверное беда всех Кушек, трубка пропускает. Но раз давление идет, решил просто заправить кондей. Остаток фриона показал 490 грамм, из 700. Короче, перезаправили мне его, а холодного воздуха я так и не почуствовал. И при включении кондея несрабатывает, нет щелчка, на компрессор.
    Мне подсказали, что скорей всего наелся датчик давления, который включает компрессор, типа Вася не показывает, когда датчику хана. Так-ли это?
    И подскажите, где находится этот дачтик, куда копать? Вроде как на радиаторе, но где там?
  16. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.825
    я бы даже не думал -)...одна заправка стоит 2000-2500
  17. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    В этих компрессорах нет щелчка.
    Компрессор постоянно крутится, а переключается внутри клапан.
    У вас скорее всего не работают заслонки, если давление в системе есть нечего туда лезть.
    Проверьте исполнительные механизмы климата васей.
  18. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.416
    #1578 Дмитрий2222, 11 июн 2020
    Спасибо! Но не совсем понимаю как это сделать)
    Вася вообще никаких ошибок не выдает.
    И что там может быть самым плачевным? Если не работают заслонки, то что, компрессор на замену?
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну если еще и заправка входит в стоимость - 8 тр очень хорошая цена за такой ремонт. У нас в Ухте 2500 рублей стоит заправить.
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.416
    Сегодня за 1500 заправил.
