Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
  2. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    я так понял это шайба внутри шкива стоит! у меня весь шкив разлетелся! так что не помогу с этим видимо!
  3. ssm
    ssm Новичок
    28 апр 2013
    15
    А6 3.2quattro 08г.
    где еще можно промыть систему кондиционера, нашёл в одном месте, там 20 000 р , помогите, а то и так уже на 30 000 попал((((
  4. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    У меня опять ушел фреон :-( Закачивали мне с маслом светящимся, в результате нашли прохудившуюся трубку 7l6820722f
  5. Godmit
    Godmit Новичок
    25 янв 2012
    83
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    Вчера купил трубку. Подскажите где можно поменять. В сервиса рядом с домом хотят 10 тыр. Может подешевле где есть?
  6. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Сегодня делал там же за те же деньги.
    Болезнь стандартная, под передним левым колесом перетирается/лопается трубка кондея!
    до этого два раза за пару месяцев заправляли фреоном кондей на моей СТО, говорят не видим где утечка..
    Уроды!!! тока масло менять умеют и бабки брать!!!
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    #167 Asket, 5 авг 2013
    фильтр не менял?
    P.S. Получается трубка имеет люфт относительно лонжерона , трубка идет на радиатор ( испаритель) и он немного ходит относительно кузова. Следовательно закрепить бы заранее эту трубку и тогда будет нормально. Насколько помню там стоит хомут железный обрезиненный сверху, наверно держит трубку не очень хорошо.
  8. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    фильтр нет, вот этот хомут ее и перетирает!
    они даже не стали диагностику делать, сразу полезли трубку ремонтировать, говорят что каждый кузя и туарег с этой проблемой приезжает.
    да, гарантию год дали..
  9. himic51
    himic51 Новичок
    29 ноя 2012
    49
    Q7
    Уважаемые форумчане! подскажите как устранить ряд ошибок:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH07 0030
    Ревизия: 00---013 Номер лицензии: 00000030076723
    Кодировка: 0000022
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234FF8FCE2CED91
    3 ошибок найдено:
    02379 - Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299
    003 - Механическая неисправность
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 176
    Сброс счетчика: 95
    Пробег:: 90858 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.09.10
    Время: 14:31:52
    Напряжение: 13.80 V
    Температура: 25.0°C
    (нет данных): 43.0
    (нет данных): 126.0
    Температура: 31.0°C
    02380 - Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 90966 km
    Дата: 2013.09.11
    Время: 09:28:35
    Напряжение: 13.90 V
    Температура: 22.0°C
    (нет данных): 158.0
    (нет данных): 162.0
    Температура: 10.0°C
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 93131 km
    Дата: 2013.10.02
    Время: 09:54:59
    Температура: 10.0°C
    И по блоку комфорта при открытии багажника звучит несколько щелчков
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 289 K HW: 4L0 907 289 K
    Компонент:: Komfortgeraet H12 0130
    Ревизия: 0130 --- Номер лицензии: 01923035820000
    Кодировка: 7602417
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 38753F904B48AA9
    Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    1 Ошибка найдена:
    01699 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 92615 km
    Дата: 2013.09.13
    Время: 10:58:31
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По заслонкам - погоняйте тест исполнителей, но такое впечатление, что все ошибки по всем механизмам из-за грязи (...или влаги..).
    Вскрывать, смотреть. Можно начать с замка задней двери (как до девайся, к которому из перечисленных, проще добраться)...
  11. himic51
    himic51 Новичок
    29 ноя 2012
    49
    Q7
    А что именно и где вскрывать?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В смысле, Вы не знаете, как добраться до замка задней двери?
  13. himic51
    himic51 Новичок
    29 ноя 2012
    49
    Q7
    Да заднюю дверь разбирал все сухо чисто. А что делать со исполнительными электродвигателями дефлекторов
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По замку ошибка периодическая. Вы сняли обшивку, что делали с замком?
    По дефлекторам - погоняйте тест исполнителей, скорее всего, моторы под замену, если с тягами все в порядке. В Эльзе есть описание, что и как делать. G238 - аналогично, проверка и описание замены.
  15. himic51
    himic51 Новичок
    29 ноя 2012
    49
    Q7
    Полностью разобрали замок, снимал резиновую накладку, чистил.
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А как эта неисправность проявляется на авто? дверь не доводится или как?
  17. himic51
    himic51 Новичок
    29 ноя 2012
    49
    Q7
    Когда открывается замок щелкает(срабатывает несколько раз). Не подскажите номерки электродвигателей дефлекторов
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Погляди концевики замка под металлической планкой (куда замок закрывается). Похоже, что не видит, что уже открытие было. Там микрик грязью забивается. Была похожая тема, правда по закрытию, но суть та же.
    Нет, не подскажу. Номерки сам смотрю в етке он лайн, руки не дойдут установить на комп...
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подтяните доводчик милиметров на 5, чтобы дверь сильнее втягивалась и соответственно дальше отскакивала при открытии. Но это временная мера - моторы чахнут у вас, которые поднимают дверь. Исправные моторы отталкивают человека при открытии, вашу дверь можно остановить одним пальцем.
  20. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.054
    Q7 3.0 TDI
    Напишите пожалуйста координаты сервиса на Академической. Столкнулся с этой же проблемой, уходит фреон.
