A3 8P Кондиционер-вопросы, неисправности, обслуживание
Тема в разделе "A3", создана пользователем Dimarik_, 23 дек 2013.
  1. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #21 sashQQ, 24 май 2014
    Просто так ты его вряд ли купишь, в запчасти не идет, купить можна в конторах крупных, которые ремонтом кондеев занимаются, типа http://acprof.ru/
    хотя не прав можно и заказать....модель компрессора известна?
  2. Zeke|E46
    Zeke|E46 Bad e-mail
    25 апр 2011
    18
    Нету у меня авто
    К сожалению не знаю про модель,можно как то по ВИНу узнать? Я нашел даже в Китае этот клапан http://www.aliexpress.com/item/DCS1...gen-Golf-Touran-SEAT-and-SKODA/839734745.html
  3. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #23 sashQQ, 25 май 2014
    Меня настораживает, что твое фото клапана от компрессора Zyxel, а на сколько я знаю, на моей а3 09г стоит DENSO)))))
    по вину можно узнать оригинальный номер, по ориг номеру можно узнать модель компрессора, по модели уже номер клапана по сторонним производителям! я бы китайский клапан не ставил.....но решать тебе
  4. Zeke|E46
    Zeke|E46 Bad e-mail
    25 апр 2011
    18
    Нету у меня авто
    Фото я взял из гугла для примера. У меня такой же,надписей на клапане нет,есть номер,но по нему ничего не нашел. Вин вот такой: WAUZZ8P6BA001411
  5. Zeke|E46
    Zeke|E46 Bad e-mail
    25 апр 2011
    18
    Нету у меня авто
    В Автоматике нет такого клапана. Народ где можно его купить?
  6. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    у меня сейчас нечем вин пробить, какой номер есть? выкладывай... но мне кажется у тебя должен стоять такой клапан V15-77-1016 в экзисте глянь фото
  7. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
  8. Zeke|E46
    Zeke|E46 Bad e-mail
    25 апр 2011
    18
    Нету у меня авто
    Спасибо большое. Пытаюсь выяснить какой фирмы установлен компрессор по ВИН. Не могу понять как это сделать. Нахожу онлайн етка,но там по ВИНу не пробиваются запчасти. Звонил мастеру который снимал этот клапан,говорит,чтение помнит,а что бы к нему приехать и просто посмотреть это надо опять записываться за неделю.
  9. Zeke|E46
    Zeke|E46 Bad e-mail
    25 апр 2011
    18
    Нету у меня авто
    #29 Zeke|E46, 26 май 2014
    Вот он виновник)) Номер единственный на нем вот такой: B032422814
    Очень похож на http://www.ban74.ru/oem/?action=view&artid=2517549
    правильно? Но там я не нашел двигателя 1.2 105 л.с.
  10. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А какое давлени все-таки должно быть в системе? Кто-нить в курсе?
    Так, для самопознания...)
  11. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    при температуре 20гр окр среды, при выключенном конде 6атм
  12. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #32 sashQQ, 27 май 2014
    вроде похож)))
    A у тебя система сейчас разгеметизирована? смотри насосет влаги из окрж среды потом компрессор сдохнет! если так, посоветовал бы махнуть осушитель перед заправкой кондея! Кондейное масло очень гигроскопично, а если в системе влага, то там образуются кислоты.....дальше не буду)) и так все понятно...
  13. Zeke|E46
    Zeke|E46 Bad e-mail
    25 апр 2011
    18
    Нету у меня авто
    Буду его заказывать. На счет герметизации системы переговорю с мастером, спасибо.
  14. S_Ch
    S_Ch Новичок
    8 май 2014
    17
    А3/8P 1.6 09г.
    По итогам, радиатор охлаждения поменял на новый (поставил не оригинал nissens), радиатор кондиционера, помыли, обработали систему химией, заправили. Теперь все работает, как часики и никаких проблем при той жаре, что сейчас установилась. В итоге по ценам, если кому интересно: радиатор охлаждения 2850 руб, антифриз G13 (2 банки по 1,5 л) 1 000 руб, работа по промывке радиатора кондиционера (сюда же химия, разобрать поставить, замена антифриза) 2 300 руб; заправка кондиционера 1 700 руб. Итого 7 850 руб. Ну и заодно очередное ТО с фильтрами и маслами 4 250 руб. Всем успехов и удачи!
  15. Dead Spease
    Dead Spease Новичок
    6 авг 2014
    2
    А3 1,8Т 2001г
    Подскажите пожалуйста!!!! Поменял компрессор на а3,поставил новый, поехал к кандерщикам, заправили 300гр и создали давление, но он не включился, проверили напряжение на фишке компрессора, показало 6V, сказали ехать к электрику, электрик сказал, что полетел блок управления вентиляторами, заменил его, эффекта никакого!!!! Что может еще быть????
  16. BorisY
    BorisY Новичок
    10 май 2012
    20
    A3 1.4TFSI 2011
    Добрый день,
    Обратил внимание сегодня, что кондиционер не охлаждает на нашей А3 1.4T 2011 года.
    Если опускать температуры обеих зон ниже и ниже вплоть до Lo, то просто скорость вентилятора система увеличивает, а воздух явно уличной температуры.
    Есть ли смысл искать мануал и проверять предохранители, или тогда, если бы действительно сгорел, и вентилятор не работал бы, и индикация пропала?
    Имеет ли смысл обращаться к официалам, в расчете потом не лишиться Куланца по той же коробке? Или всё-таки лучше к официалам…?
    Заранее спасибо за рекомендации…
  17. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Если компрессор выключен горит индикация econ, или не загорается индикация AC
  18. S_Ch
    S_Ch Новичок
    8 май 2014
    17
    А3/8P 1.6 09г.
    Попробуйте для начала заправить кондиционер, проверить на утечку фреона. Самое простое и менее затратное.
  19. BorisY
    BorisY Новичок
    10 май 2012
    20
    A3 1.4TFSI 2011
    Спасибо! Буду проверять.
  20. Dimarik_
    Dimarik_ Новичок
    23 дек 2013
    15
    A3/8PA 2.0 FSI 07г
    Спецы сказали сделают, но хватит это на месяц может два, так что буду приобретать новый...с б/у компрессором согласен 50 на 50
