Кондиционеры металла, ревитализант и все что с ними связано. Обсуждение
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 17 янв 2013.
Что вы думаете о ревитализантах?
  1. Пробовал- помогло
    38 голосов
    29,5%
  2. Пробовал- деньги на ветер
    17 голосов
    13,2%
  3. Не пробовал, но хочу попробовать
    30 голосов
    23,3%
  4. Не пробовал и не собираюсь!
    13 голосов
    10,1%
  5. Незнаю пробовать или нет
    31 голосов
    24,0%
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да знаешь Валер, когда авто только взял реально чувствовал себя на обгонах на много увереннее, нажал на гашетку и поперла, если надо было еще добавить прыти, то до выключателя и вперед. А сейчас хрень, поймал себя, что даже привстаю - типа помогаю. 80ка груженая по полной, по ощущениям не хуже идет, только еще и не рычит, как медведь во время брачных игр:laugh::laugh:.
    На счет двух шприцов - соляры было только 40л. вот один только и выдавил. Думаю доберу дозу, у меня еще их 2 штуки есть.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все относительно по ощущениям.
    Я когда долго не езжу, потом сажусь, машина летит, покатаюсь пару дней, опять кажется маловато :)))
    Гибридные форсы надо ставить и чип, вот тогда полетит полюбому !
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сразу оба?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :evil_wife:
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Привет друзья!
    залил 1 шприц Хадо в бак, начала заметно больше дымить при "тапке впол".
    гляньте лог, я первый раз снимал, подскажите, если чо не так
    Посмотреть вложение LOG-01-008-011-013.zip
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #386 UTUG, 24 июн 2013
    логи левые, не годяца
    по делу скажу что скорей всего один или пара распылителей подливают,
    а ХАДО просто восстановило подачу ТНВД, больше топлива, больше форсы льют
    при холодном запуске стучек в движке есть небольшой ?
    сделай логи на ХХ , группы 1,13,14, при холодном запуске и на прогретом моторе
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый пересними логи:
    На х.х. ОЖ> 85°C : 1-3-4, только 4 в базовых, 13-14
    На разгоне 1-3-11 с 1000 до 3500об на 3-й тапка в пол
  8. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    то есть логи читаемые? снял правильно, не в тех группах?
    я в них понять ни чо не могу
  9. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    есть стучек, не 100% регулярности, на звук одиночного клапана смахивает, я на гидрик думал.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    льёт один распыленыш :nod:
    зафиксируй его в вагкоме, как я просил
    гидрик - поцокивает
    а металлитеский ДЫН - это взрыв в такте сжатия (холодный распылитель льет)
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Приет, дорогим Наркошам!
    Не соглашусь с Утюгом по поводу приедания ощущений езды на авте. Я выезжаю черезнеделю/де на трассу по 700-1000км.и кайфую уж 2года и почти 100тыков. Так я уже "накойфовался" с одним ато и завис он у меня на долгое время. Отвлёкся.
    Пробежав после супер-дозы Хады 5-7 тык, я решил промыться Винссом опять(через 8тык).
    После Хады ТНВД коррекция с +1 поднялась на +0,2-3.
    Промывшись Винссом 2л с хорошими прогазовками , корреция опять упала до +0,8-+1,1 по всем цилам(вру, один цил всегда выше на +0,3 и так и осталсяоколо +1,5).
    После промывки как дал разгон в горку на 3-ей в пол - прижало/вжало и ЕСП замигало от букса!
    К.стати : ппри промывке пытался погонять поршень в базовых принудительно - еле бегал с +3АТДС до 4ВТДС и вылезла ошибка по нему. Стёри нормально. При горячей соляре Угол сдвигается в Позднее, %-ты скваженности падают с 20% до 5-7%. Такие дела.
    Смыл я Хаду видать, но кайф остался!
    Ещё Зы.: Заехал в магаз Винсса за "дозами".Огорчили, что поставки Винсса прекращаются! Что там мудрят , вроде марку меняют.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ох не к добру это :spy:
    температура ТНВД какая была в это время ?
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может поршню тесно стало от "Хадо"
  14. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В дт масло не льешь?
  15. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    вчера обратил внимание, - на холодную прием на низах лучше, и дымность ГАРАЗДО меньше :shock:
    прогреется, - вся дымность дым - на низах.
    логи только в выходные снять смогу.
    после Хадо заметна прибавка иммено на низах.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я вот тоже залил себе ХАДО в ГУР и в ТНВД.
    Гур как гудел, так и гудит. Веселит надпись на упаковке ХАДО - если шум не пропал, то диагноз поставлен не верно. Я ставил новый ГУР и по моей неопытности он при прокачке хапнул воздуха и загудел. Гудит только в диапазоне 1200 оборотов мотора.
    В ТНВД - эффекта не почувствовал ни по изменению цикловой подачи, ни по изменению коррекции по цилиндрам, ни по тяге мотора, ни по расходу топлива.
    В общем после обработки накатал 1700 км.
    Как была разница в показаниях по БК и фактического расхода 4% так и осталась.
    В общем деньги на ветер.
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А ты думал Хадо воздух из ГУРа выгонит?
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    - Масло не лью. Пробовал всякое хорошее и не очень - ни чего не понял. Лью 2-ю дозу Винсса Суперсолярного.
    - Т.соляры шкалила за 80С! Поэт поршень и не двигался, я про это и говорил. На Винссе промывочном он всегда еле ходит : т.что мучать его "базовыми" при промывке нужно аккуратно ещё на холодную.
    - Перевёл когда на соляру и Т.топл.упала к 50С - поршень забегал от края до края.
    Просто странно : за 8тыков много грязи я не наберу на форсы - лью на одних АЗС. Значит смыло Хаду лишок. Кому промывки побоку и коррекцию гадят, а вот я мою через 10-15тычков и нормалёк эффект.
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ты думал что с одного тюбика тебе полегчает ? читай внимательно инструкцию .
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно, как тогда выгнать воздух из ГУРа? Мой тоже воздуха хапнул, я долго крутил потом руль на вывешенных колесах с незаведенным мотором. Слышен сморкающийся звук. Легкий вой присутствует при кручении и с заменой жижи не пропал. Руль крутится тяжелее, чем у других - сравнивал. Уровень жижи не падает.
    По ТНВД - по закону мин. 2 тюбика нужны и 3000 км пробега. Может ТНВД Макса не тупит вовсе?
