Кондиционеры металла, ревитализант и все что с ними связано. Обсуждение
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 17 янв 2013.
Что вы думаете о ревитализантах?
  1. Пробовал- помогло
    38 голосов
    29,5%
  2. Пробовал- деньги на ветер
    17 голосов
    13,2%
  3. Не пробовал, но хочу попробовать
    30 голосов
    23,3%
  4. Не пробовал и не собираюсь!
    13 голосов
    10,1%
  5. Незнаю пробовать или нет
    31 голосов
    24,0%
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Виталий, тазик с холодной водой - минус 20 гр.))
    С 2-ной дозой аккуратнее. Видно у вас там солярка такая же дрянь, как у нас, если эффект положительный. 2-ную дозу лью, когда изначально ЦЧ 48 ед. 1 доза - 2,6 ед. к ЦЧ. 2 дозы - 5,2 ед к ЦЧ. Между 55 и 60 ед - обратный эффект.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Серж. Я приклеил сосок в канистрочку снизу для подачи Винсса, т.что в таз не поставишь. Думал как всегда растяну процедуру на вечер-утро, не давая перегреваться, но кликнули в баню ехать - пришлось ускоряться!:D
    От 1-2-3й доз Супера эффекта не ощущаю. Лью чисто для смазки, даже не для Цетана!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, Крока, еще чуток и убил бы ТНВД !!!! 80 гр - этож пипец , без смазки маслал
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сам спугнулся,ни когдатакого не допускал. Хотя я в Винсс промывочный лью Винсс смазывающий.
    Я написал тот пост и поехал на очередную тыщёнку по Югу. Жара +35-38С! БАУ прёт - ему пофигу жара. Но..
    - до 110км/ч - Т двс 90-91С. После 120км/ч Т растет 93-95С . На подъёмах затяжных 97С(по климе смотрю).
    Радиаторы вычищены, виска свежая.
    - Т.соляры стоит 58-60С!
    Встаю, включаю базовые №4 и поршень до краёв не бегает! От 3-х до 13-ти 14-ти. "БазовыйУгол" с 2,2АТДС-а уходит в 2,8-3!!! А мы его "базовый-базовый"! Совсем не константа!
    Соляра стынет до 40С - Угол приходит в норму!
    Набрал 5ть флаконов СупераВинса-солярного и 2Т Кастрола синту(дорогой фля!400р.) Через пару дней опять катану тышшу+ и увижу на Табле 300000!
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Виталь, вот идеальное 2Т: 4014835639614, и всего 180р.
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не приговор.
    авто только жить начинает!:rock:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Таже фигня, когда соляра нагревается выше 60 гр, в базовых угол не добегает до 15 гр, 12-13 только. Как остынет в норму приходит.
    Текучесть горячей соляры слишком высока. Это нормально.
    Главное чтобы при таком нагреве тяга не терялась, это показатель износа ТНВД. У меня тяга снижается, так было на всех ТНВД что у меня были.
    ЗЫ
    вчера научился пробег скручивать, обычным к-лайн шнурком от вагкома :)))
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Bалера, ставь радиатор на топливо, без него никак нельзя!
    У меня стоит от Smart 0,8d работает ОТЛИЧНО!
    Люди ставили от печки, тоже не плохо!
    Зы, раскажи насчёт пробега скрутка VAGCOM, интересно, можно в личку!
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    :nod: и мне расскажи
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #410 UTUG, 2 июл 2013
    У нас же в урликах стоит радиатор топливный и теплообменник на правой голове.
    Я пока не понял по какому принципу он работает :rollingeyes:
    Насчет скрутки пробега, лови прогу во вложении, подключается через обычный вагкомовский шнурок. :))
    Обнаружил случайно, просто кенту меняли приборку, нужно было считать логин, нашли прогу, а она еще и километраж меняеть умеет, гыыы.
    Работает с приборками VDO, на других не проверял.
    И нужен Windows XP.
    Переименуй файл в ZIP.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тоже стоит теплообменик но чот как работает непонятно . он же и греет соляру ?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #412 quattrosens, 2 июл 2013
    Валера спасибо за прогу!
    Радиатор штатный на Урликах полное гавно, у меня он стоит, нифига не работает.
    Делал замеры температуры при движении с 110км/ч по VagCom 65-70°C при баке <1/4, т.е. топливо греется и в бак!
    Температура окружающего воздуха ~25°C
    Когда поставил доп. радиатр после штатного, температура упала на ~15-20°C (при тех-же условиях: Text=25°C, баке <1/4 ):thumbup:
  13. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а куда ты его поставил? и как?
  14. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Так были ж темы, Юра ставил себе вперед основного радиатора...:shock:
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, дай ссылку на тему. Или создай новую, расскажи подробно что и как.
    А то чтото жара, в разгаре лето, как топливо нагревается более 60 гр, а оно нагревается по любому если ездишь дольше часа, тяга ухудшается.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я делал замер Т.соляры пробежав с полного бака 150км. Стараюсь меньше 1,3бака по жаре на трассе не оставлять - доливаю.
    Про радиатор топлива много говорили - хрень,а не охлаждение. Ещё если будет там возд.пробка при неправильном сливе охлаждайки - совсем копец.
    Тупняка по жаре почти нет,если ты в пути и не постоял в пробке.На трассе не глушу, если на АЗС, в кафе или просто отдых.Для наших ТНВД горячая заводка - год жизни отнимает.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я делал замеры. Температура соляры сильно не меняется что при полном баке что при пустом, разница в пределах 3-5 градусов. После часа движения, все равно нагревается до 60 гр.
    Также замерял рост температуры соляры после остановки горячего движка после трассы, температура не поднялась выше 5-ти градусов, измерял долго минут 15-20...
    Тупняки - это утечка сверхжидкого нагретого топлива. Двухплунжерные ТНВД, например БАУ менее подвержены этому (инфа ВАГа).
    А во трех-плунжерные АКЕ, АИМ, потому и заменили, утечки в контуре высокого давления, которые проявляют себя при нагреве.
  19. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    а на акн скольки плунжерный насос( 99г.в.),тупняк тока если в пробке газ- тормоз,а когда ездишь много вроде нет тупежа
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Это,лёха, наш долбанный "интер-кулер-нагреватель" и средний коллектор нагревается сильно = раскаляет воздух в подаче.
    !виска должна быть жёсткой.
    !пластиковая крышка на радиаторах должна быть - не будет противопотока!
    ! крышку с Движка долой.
