Кондиционеры металла, ревитализант и все что с ними связано. Обсуждение
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 17 янв 2013.
Что вы думаете о ревитализантах?
  1. Пробовал- помогло
    38 голосов
    29,5%
  2. Пробовал- деньги на ветер
    17 голосов
    13,2%
  3. Не пробовал, но хочу попробовать
    30 голосов
    23,3%
  4. Не пробовал и не собираюсь!
    13 голосов
    10,1%
  5. Незнаю пробовать или нет
    31 голосов
    24,0%
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поискал порошок в Литве: оказывается есть одна контора, которая занимается помолом. Наименьший помол 2 микрометра. Когда спросил, есть ли 70 нанометров, ответили: "Зачем тебе? Бери 2, это мельче". Далее следовал спор о нанометрах и микрометрах :D. Говорят, что первый раз слышат, чтобы размер гранул измерялся бы в нанометрах. 2000 нанометров для мотора и ТНВД многовато, конечно?
    • carat bn.pdf
      100,3 КБ
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я в свой мотор такую заливал после обкатки. Расход топлива сократился немного и греться дольше стал мотор. Значит работает...
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Читал экспертизу. Так вот она показала что реально присадка работает и снижает трение, но появляется повышенный износ в шестернях и подшипниках качения, т.к шестерня стремится соскользнуть с зуба, а шарик не катится а скользить в обойме, но в механизмах где упор стоит на скольжение там реальный плюс (коленвал, поршень-цилиндр). Итог в том, что в мотор лить нужно, а в коробку и редуктор не стоит
  4. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    так там для коробок,движков и топливной разные присадки
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #65 Юра2011, 22 апр 2013
    Я как то наблюдал, как рекламировал свой продукт SMT2 один производитель. Это ВАЗ 10 модели стоит на подъёмнике и работает без масла, и без картера двигателя. Причём это было не 10-20 минут, а пол дня точно, т.к. я часто подходил и наблюдал эту картину. В диковину было посмотреть, как работает двиг. без масла. Это ж всё.., победили трение, движки стали вечные!!! После этого обработал(по всей технологии) свою старую праворульную мазду, ну эффекта не обнаружил, хотя казалось, что двиг. немного ожил. (Кстате родственник до сих пор в движку не лазил) После покупки А100, обработал и её, и **уел от начавшегося жора масла 1л/600км пути, до обработки расхода практически не было. Менял маслосъёмные колпачки, 1.5 года отъездил, но расход так и не победил. Так и уехала к новому хозяину. Потом где-то читал, что такие присадки разрабатывали для военной отрасли, это, типа, военному КАМаЗу пробили пулей поддон, а он всё равно уехал.... . Далее говорилось, что такая нано присадка работает только в условиях повышенного трения, а в обычном режиме, тихо-спокойно плавает в масле. накапливается на трущихся поверхностях и ждёт своего часа....
    Так что я пока не верю в эффект омоложения двига, ТНВД и пр., хотя с интересом слежу за вашими опытами.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не все так просто и однозначно. для каждого узла двигателя действие и эффект разный, вращающиеся шестерни, трущиеся плоскости, цилиндры с поршнями...
    Самы лучший эффект я полагаю на трущихся поыерхностях, вкладыши КВ, распредвалы, и шиберный(лопаточный) насос в ТНВД !
  7. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Я по натуре немного скептик и отношусь ко всяким примочкам прагматично, но решил все таки попробовать Хадо для топлива и для масла (купил одну для топлива и три "дозы" для масла). Залил в бак и залил в масло, проехал 300 км, залил вторую "дозу" в масло. Такого эффекта я в принципе не ожидал, - мотор стал журчать практически сразу (сейчас еше заметнее мягкость в работе). Появилось тягло, какого раньше не было и пропал черный выхлоп, когда на подъеме тапку в полик. По бортовику упал расход соляры (я понимаю, что сей прибор это +/- трамвайная остановка) до 6,5 по городу (может из-за тепла, но всо же). Мотор перестал труситься на х.х. и заводится в одно касание, когда глушишь исчез такой однократный "дерг" (не знаю как описать), в общем тихонько останавливается. Итог, - эта "примочка" от Хадо реально работает, теперь перейду на ихнее масло, то же попробую.
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    А почему производители масел не добавляют эту чудо-юдо присадку в свои масла?
    Варианты ответа:
    1. не знают что есть такая
    2. специально не хотят делать вечное масло и вечный двигатель
    3. знают о ней что то, что не знаете вы и не хотят отвечать за последствия
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    kourza, масло у них не ахти по допускам, лучше бери нормальное масло и добавляй в него Хадо присадки
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    но не все, напр. япошки дают гарентию на мотoр нового Civic 1.6i-dtec 100 000 000км, :thumbup::thumbup::thumbup:
    имхо без "умной" присадки здесь не обошлось...
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Логи до использования Хадо и после. 1,13,14 группы и 4 в базовых
    • log доXADO.zip
      6,3 КБ
    • log XADO.zip
      1,9 КБ
  12. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    С нулями лишканул)):flirty:
    1 000 000 км видимо :cool:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как-то странно скважность в базовых меняется: 100%-0%-4%-12%-66%-100%.
    ПОСЛЕ ХАДО базовый угол убежал в ПОЗДНО на целый градус :).
    А коррекция поменялась с ног на голову. Видимо, на 2-ой цилиндр повлияло.. Цикловая сохранилась.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Как же цикловая сохранилась. снизилась
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочется верить, что снизилась, но как бы в пределах погрешности.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да ладно какая погрешность. До хады 4.4-4.7 после хады 3.8-4.1 По моему результат на лицо
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Вот с форсами чет не то стало
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Супер !! Распылители даже подлечило !
    Раньше были с минусами, подливали, теперь нет.
    Если хочешь увидеть нули в коррекции, поменяй местами 1-ю и 2-ю форсунку, или распылитель (тогда можно и с 3-ей ) :))
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Так значит все таки не плацебо. Хада рулит!!! По логам цикловая 3.8-4.1 , но когда в реальном времени смотрел то порой значение 3.5 проскальзывало. До хады 4.4-4.7
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Угол в поздно сдвинуло до 2.4 почему то. Может подрегулировать? Как считаешь?
