Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    вот сегодня был у оффицалов оказалос что они с этой машиной уже давно знакомы и каждый раз играли с зажинией а не постаралис найти причину и узнал что даже сумели ставит 1,5 ATDC но потом что то случилось.и этот раз только посмотрели на машину и все
  2. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    поищи в интернет-магазинах. мне не трудно тебе выслать, но боюсь, что на почте это дело завернут, легковоспламеняющиеся не принимают к пересылке
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    с нашей почтой так трудно я только в ебайе покупаю а его там нет но завтра посмотрю может привезли ликви уже есть
  4. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет вчера промыл топ.систему с Liqui Molly есть эффект звук потух по мягче стало завтра собираюсь зажигание поставит еще раз. Вот вопрос а из воздухомера может машина в аварийку попасть? И в какой группе и как смотреть?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    когда аварийка фиксируется ошибка !
    Твоя ошибка 550 - это изза угла !
    по расходомеру авариек помоему не бывает, бывает по наддуву, 575-я ошибка
  6. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а не знаешь какая группа для диагностики и как?у меня сказали что на хх 400 а пи оборотах падает на 350
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    воздух - 3-я группа
    наддув - 11-я
    угол - 4-я
    во всех этих группах 2-е окно рекомендуемое значение, а 3-е то что у тебя есть.
    ты похоже про воздух говоришь, изза воздуха аварийки не будет
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    делали ваг заводским компом и вот сказали поменяй расх что он в аварийку
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разводилово! Помому что расходомер ооочень дорогой..
  10. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    :nod::nod::nod: 320-350 BOSCH а почему место того что он при нажатии газа должен рости у меня снижается
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    переключается в аварийный режим АКПП. в вашем случае она переходит из-за не правильного угла впрыска. и ошибка 00550 выходит из-за него.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у меня такая же фигня. скорее всего надо менять.
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    У меня МКПП
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тогда 100 % наглое разводилово !!
    тебе уже все написали, от чего может быть аварийка.
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет всем. Вчера снял штекер от воздухамера и вот на газ машина реагирует моментально до этого на 110 машина зависала, провалы а с снятой все ГУД и вот еще самое главное звук стал еще мягче. Сегодня вечером надел штекер обратно(после того как снял и положил воздух. в банку со спиртом но не получил того что хотел так как до этого в 003 в 3-ом была 435-440 мг/об стало 415-420) вот и опять на газ реакция медленное и звук как раньше жесткий. Ну по дурной привычке начал копать нет и вот что нашел
    "Из за чего выходят из строя и как можно проверить расходомер типа HFM?
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера."(http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t44317.html)
    и вот проверил ка я свой и у меня 1,1В---вердикт ДА БУДЕТ У МЕНЯ 100 €
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя букет проблем, а ты все хочешь найти только одну, удобную тебе проблему, и дешего ее решить. Увы....
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    поставь сам датчик от ваза в свою трубу. 40 уе
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Почему мне датчик?
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет всем название темы совпадает состоянием машины уже два-три дня такой звук прошу прослушать и ВЕРДИКТ В СТУДИЮ :up::down::beer::help::(:confused:
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: похоже на шатун:shock:
