Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #221 Elchin, 14 янв 2012
    а как проверит? :confused:
    и что может с ним быть?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может быть люфт в шатуне или в поршне, найди хорошего моториста, пускай прослушает мотор со стетоскопом, если диагноз подтвердит мотор разбирать!
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а как долго так можно водит и какие последствие могут быть?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если дествительно шатун то на долго мотора не хватит, в хучшем варианте разлетится на куски, шатун может оторватся и пробить блок
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    есть ли шатун то как лечиться замена шатуна или вкладышей?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не знаю шатун это или нет, но я примерно замерил частоту этого стука, около 2.5 удара в секунду, это как раз частоте движения одного поршня в одном из цилиндров.
    Может для начала хотябы логи по коррекции посмотреть. 13,14 группы
    должен показать какой цилиндр, а дальше разбиратся...
  7. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    13,14 на ходу или хх?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    коррекция по цилиндрам смотрится на ХХ
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вообще коррекция работает гдето до 1100 об, потом она отключается.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    на работающем двигателе ослабляешь по очереди гайки форсунок. если при ослаблении одной из гаек стук пропал - шатун. двиг в ремонт. если при увеличении оборотов стук пропадает - коренной . двиг туда же.
  11. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    так если двигло по любому в ремонт, так может не доводить дело до греха (кулак друга) сразу в ремонт, а разборка его и задиры на колене уже покажут шатун или коренной
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :beer:
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет всем и снова я наконец руки дошли до мотора и был снять нижний картер и обнаружены задиры и куски на вкладыше. И вот у нас на 2,5 АФБ не найдешь вкладышей а мне надо 700 км в Грузию что бы капиталку сделать. Как мне быть? Вечером будут фото шатуна и вала.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Во сколько встает ремонт?Может проще взять контрактный двигатель?Есть-ли гарантии,что откапиталят качественно?
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    У нас нет таких только те каторые сняти с машин и нет гарантии что какой будет какие сюрпризы и за 2000 будет
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Мотор в помойку ищи любой мотор AFB,AKN,AKE,BAU,BDH.. в НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ! ремонт обойдется в 2-3 раза больше чем б.у. мотор! А при продаже (если захочешь потом продать) ремонтный мотор сбивает цену машине, а меняный особенно свежий мотор ПОВЫШАЕТ!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ИМХО: что, покупатель будет разбираться, ремонтировался мотор или нет, если все штатно едет? Не тот случай, 2,5TDI уже прошлый век.
    Понятно, если мотор стоит посвежее (менян), продавец сам об этом похвастается.
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Я продаю его ну и хочу б.у мотор и из за этого еду в Грузию там за 500-700 я могу найти а у нас 1500-2000. Вот по этому мне надо что матор прошел хотя бы 500-600 км у нас за 10 км эвакуатору платил 20-25:umnik:
    Магу я на этом пройти или нет вот выложу фото вкладыши и шеек.
  19. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Можешь и на этом.... , тока видел ли когда-нибудь торчащий из блока шатун, его во нашей(и не только) называют кулак дружбы !!! Увидешь!!!
  20. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну вы же еще не видели в каком он состоянии:hi:
