Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Дела в том что я уже от этого мастера все жду он перепутал местами кольца:hot:
  2. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет всем опять я и мой СУПЕР А6:rock:
    Вот после долгие пытки (с мастером и магазином запчастей которые на А6 привезли кольца на Форд Фиеста за 21 дней)
    машина собрана но остался одно но. Дела в том что когда форсы проверили на качке все были на ура а только в одном не много отклонения. А вот сейчас мастер говорит что у меня 3 форса сдохли. Пока машина там я не могу диагностику сделать.
    Такой вопрос как дефектный воздухамер влияет на работу насоса и тем самым на форсы?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    никак, только уменьшает подачу топлива, ограничивая мощность двигателя
  4. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а как если он дает сигнал большой чем надо?
    я хочу понять принцип БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА=МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА или на оборот?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    наоборот, чем больше воздуха будет зафиксировано ДМРВ, тем больше топливоподача, тем резвее машина
    при умирающем ДМРВ, воздуха фиксируется меньше - топлива подается меньше - машина тупит
  6. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    да вот у меня на оборот дает больше чем надо
    вот это влияет на установку зажигания и на работу насос и форсунок?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кто тебе сказал что больше чем надо дает ?? :spy:
    нет не влияет, я же написал выше
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #328 Elchin, 28 май 2012
    я сам проверил по инструкции которую поставил три страниц выше здесь.
    http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t44317.html
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    10-ю группу в динамике покажи. Все будет ясно.
  10. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ок покажу на следующей неделе когда заберу
  11. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет всем на конец то машина дома. Но есть одна но при отпускании газа в конце идет металлический звонкий звук. В гоогле нашел про вакуумник. Как проверит это он или что то другое?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи сбрасывай 1-3-4 + 4(в базовых) + 13 и 14 группа! x. x. и 1-10-14 на разгоне!
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1-10-11 на разгоне
  14. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет вот и логи
    • Logs.zip
      8,5 КБ
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Замени 3-ю форсунку с датчиком подъема иглы. Без неё нельзя выставить угол впрыска. На разгоне нужны 1-10-11 группы. quattrosens ошибся, его поправили, но ты видимо не увидел.
  16. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Забыл прошу простит
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Опять я и машина
    • LOGS.zip
      4,7 КБ
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Управляющая форсунка с проблемой! Она ремонтировалась?
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Да Джонатан ремонтировал все и по 3 форсунке ошибок нет.От форсунков звук и за мною дым при езде особенно при переключении первого.
    Я же 1-3-4-и 4 в базовых сделал там в зипе есть только 13-14 забыл :shock:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Управляющая не работает, прозвони её омметром (тестером) если будет 90-120 ом то попробуй перевернуть контаты включения, перепутаны провод "+" с проводом "-" на управляющей форсунке!
    Если идёт дым то видимо проблема с форсунками или турбиной
    логи на х.х. 1-13-14, на разгоне 1-3-11!
