Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :dash::bayan:Что тебе отремонтировал Джонатан?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Даааа, уважаемые форумчане-Без лоха и жизнь плоха!(Народная поговорка)Не в обиду!
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Дым это надо насос vp-44 посмотреть.это будет следующий этапПриеду разберемся
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Для каждой дырки затычка-не в обиду(просто народье-поговорка)
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    jonatan, это тебе АНТИреклама.:D
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #346 jonatan, 30 июл 2012
    Насоса я не делал и причем тут антиреклама я всегда говорил что дым это насос подачки в тнвд. И при этом сопротивление датчика 105 Ом и концы тамне пере путаешь ибо фишка не позволяет -для échina надо проверить компрессию по цилиндрам и давление подкали в насосе
  7. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Форсунки
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Колчы новые так что компрессия в норме.Давление подкали что это?
  9. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Новые логи на 13-14,004 и в базовом режиме
    • New Logs.zip
      3,3 КБ
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #350 quattrosens, 30 июл 2012
    Корекция по всем форсам живет своей жизнью, очень большие коллебания туда-сюда-обратно! Мотор не стабилизируется по корекции!
    Напомни тест по давлению открытию форсов делали?
    Управляющая не работает, угол неправильно выставлен!
  11. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #351 Elchin, 30 июл 2012
    Я форсы дал местному бошу на качке проверили 4 форса по 270 а два по 230(один на 2 цилиндре стоит а другой на 6-ом).
    Управляющая может опять заклинила так как когда я их получил он был заклинит при том что Джонатан его распылитель менял
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Elchin так у тебя же ТНВД мертвый.Поршень опережения заклинит,тебе ещё в декабре диагноз поставили почитай пост 93,95 в этой теме.Тебе насос ремонтировать нужно,а не форсы.
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Уже голову потерял я.:eek:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Даааааааа!Развёл тебя дядя Вова!А сколько денег Ты отдал за востановление форсов ??????
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поздно!наш мастер подвёл сначала под форсы!:lol::lol::lol::lol:А потом возьмётся за насос!Что же это делается!Прям обидно!
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Такие форсунки,с таким разбросом по давлению Я бы не ставил бы!!!!!!Работать хорошо не будет!Ты ведь хотел ставить форсы по "моей" технологии!?Прислал бы мне форсы!Вышло бы точно дешевле да и лучше!
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ребята давайте не будем сколько дал или что он врет сказал делаю поверил дал ему сейчас помогите сделать лучше так как за мной хвост дыма и звук очень жесткий.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что делать???Форсы нормально сделать!Ты свои старые "востанавливал"????
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Да Джонатан сделал. Давление открывание как поставит у всех одинокого?По Элсе должна быть 235
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    КАКИЕ СТОЯТ ФОРСЫ???????????
