Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Вот забыл на горячий мотор заводиться плохо и дым совсем уменьшается при высоких оборотов(1500 и выше)
  2. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Вот сделал осциллограмму управляюшей форсунки.она рабочая
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #403 serg72, 2 авг 2012
    У тебя тнвд мертвый сколько раз повторять.Делай насос ,а потом посмотришь на коррекцию по форсам уверен что там будет все ОК.
  4. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а как на это влияет то что у меня зажигание поставлено поздно.
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #405 Elchin, 7 авг 2012
    Машина дрожит на х.х. Тяга то есть то нет. И вот есть звук металлический когда пальцами держишь труби от насоса стучать. На горяацию заводиться иногда плохо иногда нормально
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты ТНВД собираешься ремонтировать?! Или будем продолжать обсасывать "позднее зажигание" :hi:..
  7. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    собираюсь но и копаю в сторону управляющей форсунки и то что звук такой типа форсунки работают в сухую (правая голова 5-6)
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Долго тебе говорят ТНВД заняться... а на форсунки что топливо подаёт?
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #409 jonatan, 10 авг 2012
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова, даже при 100% рабочий ТНВД при разности давления в форсунках в 40 !!! бар будет ТРОИТЬ! А это то что ты сделал человеку!!!:hot:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #411 jonatan, 11 авг 2012
    У меня на стенде все было нормально у меня стенд аттестованный и манометр проверенный. 40 бар это много но не смертельно и троить не должно есть видео запись работы форсунок но я как -то не догадался манометр ввести в ракурс я записывал только сам распыл и образование облака допуск на регулировку впрыска +-10 бар но я могу делать и более точно если стенд не проверяется на гидроплотность то уловить правильно показание манометра довольно сложно. А разговор там шел про дым а не про троение. Дым образуется когда поздний впрыск а это зависит от насоса. Устано вка момента впрыска зависит от внутреннего давления в насосе и он динамично меняется при изменении при изменении оборотов и я предлагал Elchin отремонтировать и насос но он почему то не захотел Так что ко мне претензий быть не должно а если. И есть то гарантия у меня 6 месяцев можно и повторить тарировку форсунок гарантия еще действует и если принять во внимание цену по которой я ему сделал форсунки то туда сюда можно еще не раз пересылать для тарировки если у него проблемма с этим хотя проблема не стоит и выеденного яйца .Если регулировать надо с понижением давления а не с повышением а это как два пальца об асфальт надо с шайбы снять 0.05 и вся проблемма и при приработке после 19-20 тыс км давление падает на такую же величину
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это может незначительно повлиять на расход топлива а никак не на троение
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прошивка мозга для VP44 физически не может отработать корекцию больше 25бар! При разнице в 5!! бар корекция +/-1б, при максимальной допустимой в 1,5.
    Т.е. не хватает корекции и начинает троить! Раньше ведь не троил, да не ехал, но не троил!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #414 jonatan, 11 авг 2012
    Они вообще не работали
    да и вообще моя практика доказывает что многих слесарей жаба заела и все -Как так какой то там может сделать то чего они даже не представляет. И проверке на гидроплотность такая разница была бы заметна и про прошивку мозга что там написано ?Не понятно или чего то не знаю или автор что не в ту степь полез
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет вот логи после того как зажигание выставлено по меткам.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ну и :confused:?Поршень как не двигался так и не двигается.Ты как этот :dash: колобок не можешь или не хочешь понять,тебе насос ремонтировать нужно,причем здесь метки :confused::shock:Без обид:)
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Честно говоря ощущение что не поршень заедает, а давления не хватает подвинуть поршень раньше 6-7 гр, т.к. обратно он легко возвращается. Предположение просто...
    По любому вскрытие ТНВД !
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1, + корекция по форсункам не хорошая, такое ощущение что писают, может давление не хватает ?????
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет и куда копать? что именно смотреть или самому не делать?
    Вот вопрос может ли быть это из за того что трогали болт на шкиве ТНВД?
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Отдай насос в руки специалистапотому,что сам ты там точно ничего не сделаешь.
