Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    наши специалисты мне за ремонт 1100 сказали (на современном валюте) по этому я туплю на счет насоса:beer:
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так отправь на ремонт к Джонатану пока у него акция:laugh: на ремонт.
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    он в отпуске.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я уже приехал но меня уже хотят забанить потому что мы не сошлись в размерах
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #425 Elchin, 22 сен 2012
    Для интереса спрашиваю не бейте :)
    1.когда перегазуеш то в топливо проводе появляются пузыри даже типа как он опустошается и начинает пополняться
    2. Когда в баке минимум (уже рядом с первым красным делением) загорается спираль и мигает.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, в баке не все в порядке, стакан не наполняется топливом
  7. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    что и как проверит?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Предположу, что насос в баке не включается или не работает. На 28 предохранитель + подай и амперметром померь. Если не запамятовал, должно быть 6-8 Ампер. При четверти бака насос должен постоянно наполнять стакан.
  9. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ну если не работает то как насос тянет топливо и вообще как это скажывается на работе насоса?
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    4,7А потребляемый ток насоса!
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Нет топлива в стакане - топливное голодание ТНВД, прийдет ему пушной зверек в скорем времени!
    Чини насос в стакане!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТНВД вакуум создает! А вот если стакан не наполняется, ТНВД сосет свою же обратку, которая скоро кончится. Проверяй ток насоса в баке. :hi:
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #433 Elchin, 23 сен 2012
    Ну это уже где та 2 месяца и горит спираль не всегда. Горит когда стрелка топлива уже рядом с первым красным делением.
    Завтра проверю ток насоса.
    вспомнил
    01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
  14. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    нашел у нас на форуме
    как расшифровывается ТНВД
    Ты
    Нафига
    Выбрал
    Дизель
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Елчин проверь контакты в насосе в баке они окисляются поэтому и ошибка!
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Тнвд не создает вакуум.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня такая подпись под каждым сообщением пол года висела :lol:
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну вот я задумался над этом :shock:
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ну почему спираль горит?не ТНВД же заполняет стакан
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там есть реле корое сравнивает темп тосола с заданной и когда она равно около 30 град то выключает подогрев точнее нагрев-запал свечки в форкамере
