Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    что за реле куда тосол у меня другие ошибки не свечи
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Насос в баке наполняет стакан. ТНВД высасывает соляру с этого стакана. Если он пуст, датчик дает ошибку, как у тебя. Для ТНВД это приближение смерти. Так что не тяни!
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ну это же у меня горит спиралька когда уже на красную дилению подходит а не когда 17-20 литров. вот мне это интересно.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну так тебе Дима объяснил, что контакты окисляются у насоса в баке, может не работать он. Проверяй ток, потом к насосу полезешь контакты смотреть.
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    сегодня проверил ток насоса 2.7А.
    И помогите понять принцип работы клапана на фильтре снял продул по стрелке идет а в сторону фильтра не возможна дуть.даже подумал что насос вакуум создает и так не работает.
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    он называется термостат и открывается от температуры!
  7. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    и опять наблюдал пузырьки к ТНВД даже типа шланг опустошается по мере роста оборотов и когда уменьшаешь то начинает наполняться.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пока топливо холодное, обратка идет в фильтр, затем снова в ТНВД. Сброс в бак закрыт.
    По мере прогрева клапан открывается и горячая обратка сбрасывается прямо в бак. :hi:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать, насос в баке плохо стакан наполняет. Ты не шути так. Езди с полным баком, пока не разберешься. А то ТНВД нечего сосать со стакана.
  10. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    вот у меня на холодную в фильтр не идет а прямо в бак.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    кстати, ящас менял фильтр и купил этот термостат заодео, так он как раз закрыт на фильтр на холодную... и старый тоже! хотя должно вроде быть как ты пишешь!
  12. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    да вот не пойму как это работает?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Написал же как работает..
  14. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    я знаю читал но у меня же на холодном на бак идет и не только у меня
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    У меня проблема после того как заменил топ. фильтр развоздушиваю завожу как в Элзе заглушишь и через 30 мин заводиться работает и глохнет смотришь на фильтр он пуст все уже опять надо перекачать насос.Когда работает видно как сильно воздух хапает. Проверил на герметичность от фильтра к насосу все ок, шайбы на насосе и шланги обратки заменены. Не нашел грушу место него вазовский насос.Как быть фильтр поменять но жал что старый выбросил.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    похоже что у тебя подсос воздуха! посмотри термостат на фильтре и зеленое колечко на нём! не раздавленное ли? при замене в фильтр заливал топливо?
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    термостат открыт на бак постоянна а зеленое колечко на нем нормально. а сам фильтр может быть бракованным?топливо заливал и даже прокачал
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    было такое после замены фильтра, еще на прежней АФБ....Пол часика постоит машинка, опять фоздух...Начал копать, получилось так что фильтр оказался бракованный, т.е. подсасывл воздух под завльцованую верхнюю крышку.... Фильтр был кнехт....Что я сделал:
    -обмазал завальцовку герметиком;
    -заменил кольцо под сальным клапаном (снял кольцо со старого фильтра)
    -поменял хомуты на фильтре (на подаче и обратке)
    и всё стало гуд!!!!!
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    вот у меня тоже этот hengst... ну вот не было этого на старом фильтре. попробую сделать как ты.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ты мне говорил что у тебя трещина на термостате, поменял его?
