Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    не какого трещины нет это мне один МАСТЕР сказал который буксиром хотел завести и получилось так что пришлось ремень и ролик динамо заменить :hot:
    там только царапина не глубокая.
  2. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Нашел я этот воздух термоклапан был виноват. Поставил на силиконовый герметик и все. Фильтр не виноват.
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Все таки решился на замену ТНВД. Какие советы будут?
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Это тебе ненадолго поможет. Силиконовый герметик к пластику не клеится.
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    что сделать?чем пользоваться?
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Меняй клапан.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod: не лепим горбатого!
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет всем старая машина с новыми проблемами
    Наконец то мною был убит ЭБУ ТНВД (+ и - при диагностике перепутал)
    Как так у нас нет возможности найти насос мне его достали из Грузии НО не 059130106D а 059130106E
    Вот и сам вопрос ставить или нет?
    Читал на форуме про замену мозга у меня его нет.
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    А куда девался? :shock:
  10. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    просто его я убил он у меня на насосе.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #471 jonatan, 19 фев 2013
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Да я уже читал спс
    просто я читал что МОЖЕТ БЫТ будет работать
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    попробуй поставить
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Плохо читал.Железо будет работать любое,но только на родных мозгах насоса, или ищи насос с буквами как у тебя.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Раз мозг спалил, а механика и так полудохлая была, теперь ТНВД целиком нужен.. И проблемы должны уйти :hi:
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Подключил разем начал сдавать звук и ошибка (не исправен).Это какой из сюрпризов? :)
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какая ошибка и что за последствия?
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Так уже сто раз сказали, что этот ТНВД у тебя НЕ БУДЕТ работать, он несовместим с твоим насосом. Чудес не бывает. Будет щелкать постоянно и давать ошибку ЭБУ "нет связи с ТНВД". Ищи насос точно такой, как стоял у тебя, и никакой другой!
  20. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Нашел мозги от АФБ подключил к машине и смотрел ошибки все чисто можно ли ставит? И еще клапана от насоса оставит или то что на самой ЭБУ?
    Дела в том что этот ЭБУ у меня долго лежала на коробке и не знаю в каком состоянии клапана.
