Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #501 jonatan, 28 фев 2013
    на поршне опережения есть кольцо которое и создает плотность/видимо вы поршень не вынимали не разу после этого встает проблемма -как его поставит обратно Новый корпус стоит 350-400 евро.У вас есть такие деньги и захотите ли вы ремонтировать после такого начала и про замену корпуса я ни где не упоминал.Это чьи-то злые домыслы У нас есть контора которая меняет все.она выступает как дилер по продажам запчастей-чем больше тем лучше.Денег клиента не жалеет
  2. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #502 Elchin, 3 мар 2013
    Ребята при снятии топливных от насоса не маркировали как определить кто куда? Но из форсунок не сняли.
    Для интереса помогите понять на старом насосе при снятии мозга и датчика угла поворота вала обнаружил такое-когда шкив на метке стоит то под датчиком не большие зубчики а маленькие (сорри за такой .... не знаю как называются). Я это спрашиваю чисто для знании а то сейчас кто то начнет ругать типа меняй насос. Уже меняю завтра установлю :)
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Трубки по другому не поставить, если конечно не гнуть или тянуть.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Где-то была фотка ТНВД сзади с помепенными штуцерами. Буквально недели три назад.. Где же она :shuffle:..
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну конечно, без головы можно по всякому прикрутить. Но порядок работы никто не отменял.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5303&pictureid=32535:fotku:
    Нашел :ah-ha:
    Объясните, можно ли картинки из штатного АК альбома показывать во весь рост, ссылкой не красиво :shock:?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    можно в диалоговом окне ответа ,ниже смайлов кнопка открыть- для загруженных (откроются изоображения ,тынц по нему для вставки) ,загрузить -для загрузки с компа
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    спасибо огромное
    :beer: :thumbup:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Получилось! А покрупнее никак? Только с Радикала?
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #510 pau, 3 мар 2013
    Может, у автора попросить? Я же не жалею...
    Факстор ругался по этому поводу... Вроде и не жалко, и вдруг, раз и твое фото-собственность АК...
    Мысли вслух, какбэ...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да, сорри, спасибо, Pau. В любом случае. Просто вопрос актуальный, а пост не найду в след. раз.
  12. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ребята а как на счет моих вопросов? :)
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    поставил новый насос но все те же отказы. 05500, нет тяги, белый дым, рано-поздно 0,0.
    Но до установки морду хотья бы показывала 1,6-1,8BTDC, 0.8 ATDC (ну когда играл с регулировкой) после установки морды все как было ранше
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе очень не хочется ремонтировать свой насос ты все покупаешь а эти не лучше чем тот который был. Странная психология но пути господни неисповедимы!!!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты еще не сделал?!? Отправляй скорей ТНВД в ремонт. Что за острое желание быть без машины? Твоя тема уже как анкедот, как сказка про белого бычка. Люди и не из таких передряг вылезают.
  16. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Я же пишу сделал с новым насосом тоже самое как со старым.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    чудес не бывает.
    ели на несобранном авто угол регулируется и отрабатывает, то и на собранном должен.
    что это?
    должно быть 2 ATDC+- в базовых измерения в режиме поздно.
    вот когда поставишь их, тогда и ошибки не будет.
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    сейчас только 0 и рано и поздно не меняется
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а датчик хода иглы живой у тебя?
    0 - клапан опережения не работает.
    надо искать причину
  20. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Я же говорю до того как поставил морду смотрел шнурком 1,8 было 0,8 было даже 4,4 было а сейчас 0 по всем
