Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а клапан что показывает? сколько процентов?
    должно быть так
    во втором окне - поздно (Late), в четвертом - 100,2%
    вот видео http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6227167&postcount=442
    да и всю тему не мешает посмотреть.
    видео длинное, но угол проверяет в районе 3-й минуты.
  2. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    да точно так но на 3 окне 0
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    клапан застрял или питание на него не приходит.
    ошибки ни какой не появилось?
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    И ошибок по мотору нет?
    Покажи логи в базовых 4 группу, и на хх 1, 4, 10.
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Вот и логи
    • Logs.zip
      8,4 КБ
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    у тебя клапан заклинило или питание на него не приходит.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Задница! Сразу видно в логах 4-ой базовой. Когда заклинивает, иногда и отклинивает. А тут словно вообще питания нету..
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    как проверит?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Предполагаю, осциллом посмотреть, есть ли импульсы на клапане опережения. Ты мозги родные паял или ТНВД вместе с мозгом шел?
    Или тестером прозвонить клапан, предварительно его обрезав.
  10. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    мозги свои а мех от акн. но он работал вот есть логи 1.6 BTDC 0.8 ATDC до установки морды.
    осц не найти а сопративление можно
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, плохо припаял..
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А18 группа не покажет???
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    провода резал?
    если да, то ищи плохой контакт.
  14. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    да прорезал
    а что на счет про наддув и маф
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ты клапан победи
  16. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    тот который по средине?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. У тебя проблема с клапаном управления автоматом опережения. Этот клапан внизу. Проверь его тестером (отпаяв от мозгов). Если звониться будет (не знаю какое сопротивление должно быть), то остается два варианта: межветковое замыкание (проверяется измерением индуктивности, сколько должно быть тоже не знаю) и мозги (здесь надо осциллограф подключать и смотреть импульсы).
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Клапан сбоку, провода к нему идут. Может замкнул какой на массу.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #539 sl1220, 14 мар 2013
    С какого боку? Эл.магнитный клапан под распределительной головкой, а с боку сам автомат опережения (поршень).
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Согласен, по быструхе сказал. На дозатор подачи провода по середине идут и видны, а на клапан опережение сами провода вбок, такая разница. Да не попутает ТС, надеюсь.
