Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    повторю вопрос в 18 группе что сие показывает:
    3) Слово статуса насоса
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено
    X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток
    X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен
    X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен
    X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна
    X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован
    X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана
    1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен
  2. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    машину сам делаю а то один мастер обишал ВП44 заводить без головы что он сделает мех :hi:
    завтра займусь клапаном
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    сорри не смотрел так как про это и не знал. завтра посмотрю
  4. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Сорри но там еще логи есть может посмотрите :)))))))
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это про клапан дозатор, на сколько я знаю.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а эти строки о чём говорят???
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как будто о датчике ротора или действительно клапане опережения. Надо выяснять.
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет вот логи по 18 и 7. Как думайте из за того что температура масла 150 мозг мотор аварийный уводит?
    Сегодня по совету куатро я проверил N75 и вакуум ( но вакуумметра не было просто пальцем) оказалось что он застрял и как http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50004 здесь сделал и он ожил.
    Открутил катал. от турбины но разницы не какой только в 3 группе 3 окне из 490 стало 535 и все но обороты так же.
    • Logs1.zip
      1,1 КБ
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В 18 гр. 3) Слово статуса насоса
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено - говорит само за себя.
    При температуре двс больше 140гр. для защиты от перегрева автоматически снижается подача топлива.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    как я понимаю это
    X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано - про управляющую форсунку.
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован - сигнал от датчика мин. кол-ва топлива, отключается подача.
    X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна - затрудняюсь.
    Может из знатоков кто объяснит подробно, что к чему.
  11. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    менять срочно?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Менять датчик? Проверь проводку, и сам датчик. Нагреваешь датчик в горячей воде (например), при 20гр. - около 2600 Ом, при 80гр. - 280 Ом.
    А на счет срочности - хочешь ездить, устраняй.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    7,0,Температуры (остывший неработающий двигатель)
    7,1,Температура топлива, ~внешняя температура
    ;-5.4°C: Короткое замыкание или датчик температуры G81 неисправен
    7,2,Температура масла, ~внешняя температура
    7,3,Температура входного воздуха, ~внешняя температура
    ;~136.8°C Короткое замыкание или датчик температуры воздуха G72 неисправен
    7,4,Температура ОЖ, ~внешняя температура
    т.е. 7 группу надо смотреть на холодном моторе и все тем-ры должны быть прибл. равны.
    если какой-то не попадает, то менять или поверять проводку.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что делать если отличается температура топлива примерно на 4-7гр.
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а как на счет -47С тоже в аварейку?
  16. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    и у меня на приборке 90 а ваг 83 что делать или нет разницы?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там наверно все таки -54гр.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    ну это входит в приблизительно, я так думаю.
    вроде я про холодный мотор говорил.
    но это нормально.
    на приборке при +-10 от 90 должно быть 90, чтобы водитель не беспокоился.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    возможно, не я составлял.
    только скопировал из lbl
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сергей, можешь по подробнее 18 группу расписать.
