Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    в каком смысле?
    вроде, все есть выше.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Присоединяюсь - актуально.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    ну я не углублялся.
    есть два описания
    из VAS 5051B и из переведенного lbl
    VAS 5051B
    018 ТНВД
    1) Напряжение питания ТНВД
    [В]
    2) Напряжение питания блока управления двигателя
    [В]
    3) Слово статуса насоса
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено
    X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток
    X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен
    X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен
    X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна
    X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован
    X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана
    1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен
    4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
    0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
    X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
    X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
    1 X X X Несколько импульсов в пределах периода
    lbl
    18,0,Топливный насос
    18,1,Напряжение питания ТНВД, В
    18,2,напряжение питания ECU , В
    18,3,Данные насоса,, смотри lbl файл
    ;xxxxxxx1 Постоянный ток на клапан соленоида
    ;xxxxxx1x Дефектный клапан регулятора количества впрыска
    ;xxxxx1xx Дефектный датчик скорости топливного насоса
    ;xxxx1xxx Впрыск, рассчитаныый на контроле дефектов
    ;xxx1xxxx Начало впрыска не обнаружено
    ;xx1xxxxx Был обнаружен сигнал на выключение
    ;x1xxxxxx Обороты двигателя не обнаружены
    ;1xxxxxxx Сигнальный провод неисправен
    18,4, Датчик скорости, двигателя, смотри lbl файл
    Импульс должен быть получен насосом поочередно в пределах и вне предопределенных интервалов
    ;0000 один импульс снаружи, один импульс внутри => ОК
    ;xxx1 Нет выходного импульса
    ;xx1x Несколько импульсов снаружи
    ;x1xx Нет внутреннего импульса
    ;1xxx Несколько импульсов в внутри
    у меня с этим проблем не было, так что не обессудьте
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #564 sl1220, 14 мар 2013
    Ну, что иненно имеется ввиду, к чему (к какому клапану) относится.
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено (понятно)
    X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток (какой именно клапан)
    X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен (какой именно клапан) понятно - клапан дозатор
    X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен (понятно)
    X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна (что именно, мозги что-ли)
    X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано (к чему относится, я думал это про упр. форсу)
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован (отключения чего, что источник, по мне это отключение подачи при низком уровне топлива)
    X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана (понятно)
    1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен (понятно)
  5. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет сегодня устранил проблему с датьчиком температуры масла.Провода отломились. И о чудо ваг показал угл. Вот интересно что датчик заработал и с ним начал работать мозг.
    Но на зло динамо отказал.
    При х.х шток турбины поднимается но с определенной частотой отпускается. Проверил тестером мозги отключает его.
    Обороты не поднимаются больше 3000 и дым остался белый.
    • NEW.zip
      2,1 КБ
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я сам пока только вникаю в чтении логов, но как мне показалось что заедает поршень опережения и неверно стоит угол. Не пинайте сильно если я неправ :)
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Этот режим на холодную или на горячую? У меня такое было на холодную, пока t<80гр. Вот здесь писал (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329036). Правильного решения не найдено.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Прав, заедает поршень!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Решение найдено: ремонт ТНВД или белый порошок 10г/бак!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаю, не ИЛИ, а И. Один только порошек не вылечит задиры.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня вылечил, :thumbup:
    Задиры это что ? это трение метала об метал, нагревание места трения с вырыванием молекул!
    Что делает белый порошок? он прилипает (его молекулы) в место трения, в итоге вместо пограничного и деструктивного трения метал об метал имеем трение метал-порошок-метал, а вот его коэфициент трения очень маленький!
    Т.е. порошок "смазывает" место трения и не даёт цилиндру затиратся. Тот-же эфект происходит и с подкачивающим насосом в ТНВД!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А у тебя он (шиберный и поршень опережения) разве задран был? ТНВД EX, только с мембраной засада подозревалась..
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, поездив с давлением дополнительного насоса больше 2-2,5 бар я задрал себе поршень.
    На горячую ТНВД не отрабатывал 2°ATDC, только на холодную...
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот только сейчас об этом узнал, ей Богу..
    Каким образом давление на входе 2-2,5 бар способствует задиру поршня? Физика, логика.. Поясни :hi:
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #575 Elchin, 18 мар 2013
    что за порошок?
    + у меня шнурок так опаздывает на 7 группе видел что темп резко меняется.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Америкосы уже обьясняли : задирка поршня опережения в VP44 происходит из-за сильного уменьшения внутрикорпусного давления (например дырка в мембране), электричекий клапан подает импульсы гораздо большей амплитуды и происходит "дребезжание" цилидра опережения () что и приводит к задирам!
    Думаю что при СИЛЬНОМ превышении давления происходит тот-же механизм...
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Т.е. двигается, только чаще положенного, хотя и смазывается увеличенным потоком.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    C решением - ремонт, согласен, а белый порошок здесь не к месту помоему. У меня мозги отказываются управлять транзюком - почему не понятно до сих пор.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У тебя другой, загадочный случай!
  20. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Всем привет гена не дает заряд. При работающем машине если снять + от АКБ при х.х глохнет но при обороте 1300-1500 не глохнет. Щетки или возбуждение?Куда копать?
