Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты сделай, что тебе говорят.
    в папке с программой к шнуру найди папку Labels и положи туда lbl по ссылке.
    по твоей картинке, видно, что не цепляется
    Этот файл - часть пакета переназначения,
    ; удостоверьтесь, что Вы имеете все следующие файлы.
    ; 3B-01.LBL
    ; 3U-01.LBL
    ; 4B-01.LBL
    ; 4D-01.LBL
    ; 4Z-01.LBL
    ; 8D-01.LBL
    ; 8E-01.LBL
    ; 059-907-401-AKE.LBL (2.5l TDI @ 180 HP - AFB/AKE/AKN/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC)
    в зависимости от того, на какие буквы-цифры называется ЭБУ твоего мотора,
    находишь соотв. файл и прописываешь там этот lbl.
    по примеру
    REDIRECT,059-907-401-AKE.LBL,4B0-907-401-A ; AFB (4B)
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У него автомат опережения заклинил на 10-и градусах. "Рано" и "поздно" угол не меняется.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А почему в логах значение меняется?
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Только в одном месте случайно до 15-и на 2 сек. появилось, а остальное 9,8-10* что рано что поздно.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK
    Видимо ТНВД говен из бака наелся иначе износ нового (годичного) ТНВД обьяснить нельзя!
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Интересно, какая у них там солярка. Вобщем ремонт ТНВД и форсунок.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы начал с очистки бака! присадки XADO в ТНВД или масла в бак, затем логи по форсункам!
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот ты даешь ссылку на правильный LBL, но в нем в 13-14 группах коррекция дается относительно 3-го цилиндра а должно быть относительно 2-го. Для чего это сделано. Или я заблуждаюсь?
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Форсунка с датчиком хода иглы живёт всё же в третьем цилиндре на V6...
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Причем здесь эта форсунка, она для других целей нужна. В тех мануалах что я видел, пишут что коррекция относительно 2-го цилиндра. Кому верить ?
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Насколько я понимаю, через этот датчик снимается не только момент впрыска, но и цилиндр считается как базовый, ведь именно при сбитой настройке или ссущей форсунке в этом цилиндре, начинается чехарда и по коррекции подачи в остальных цилиндрах.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Чехарда получится при любой плохо работающей форсунке, так как ТНВД будет выравнивать противовес в других цилиндрах что бы небыло вибрации. Но измерения будут относительно 2-го.
  13. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Корекция считается от 2-го.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я сделал это специально, т.к. знаю, что
    датчик подъёма иглы на V6 стоит на форсунке 3-го цилиндра, соотв. и считаю относительно него.
    если все будет относительно 2-го, то для проверки форсунок придется менять 1 и 3-ю, так?
    но третья с датчиком.
    я несколько раз задавал вопрос, почему относительно 2-го.
    мне столько же раз ответили - потому что... и всё.
    объясните, почему, готов поменять обратно.
  15. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Потому- что програмно заложено в ЭБУ считать от 2-го. Для вас есть принципиальная разница?
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Уже много раз этот мануал здесь появлялся, но повторюсь еще раз. Если это тебя убедит, то лучше исправить свой LBL
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #57 ser_gr72, 7 дек 2011
    а почему не 1-го, 5-го, 4-го или 6-го?
    потому что так в эльза написано?
    давай читать вместе
    013 Регулирование плавности хода
    Измеряемые величины на холостом ходу
    1) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 3:
    [мг/ход поршня]
    2) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 1:
    [мг/ход поршня]
    3) Индикация отсутствует
    4) Индикация отсутствует
    I Отклонения количества впрыскиваемого топлива рассчитываются относительно
    цилиндра 2.
    I Разрешенныи допуск: -1,5...+1,5 мг/ход поршня
    I Если параметры для всех цилиндров за пределами допустимого диапазона:
    проверить цилиндр 2, (т.е. проверить форсунку, но мы знаем, что форсунка 1-го и 2-го одинаковы, значит их надо просто поменять местами, а здесь) если параметры в норме(а какие могут параметры не снимая ее с мотора? только сопротивление катушки, но катушка стоит в форсунке на цилиндре №3) , проверить компрессию
    I Если параметры для всех цилиндров одного ряда за пределами допустимого
    диапазона:
    проверить натяжение зубчатого ремня и натяжнои ролик
    I Если параметры одного или нескольких цилиндров за пределами допустимого
    диапазона:
    заменить клапан впрыска на исправныи клапан впрыска
    Исключения:
    клапаны впрыска 2 и 3
    - Если неисправность переходит вместе с клапаном впрыска:
    проверить клапан впрыска.
    - Если неисправность не переходит с заменои клапана:
    клапан впрыска исправен, проверить компрессию.
    пока не убедили
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в дополнение
    началом установки грм и впрыска является ВМТ 3-го цилиндра.
    относительно него все строится и управляется.
    Датчик хода иглы G80 проверяет момент начала впрыска.
    Он расположен в корпусе форсунки третьего цилиндра.
    Вся коррекция идет относительно него.
    как он может считать относительно 2-го, когда датчик отсчета находится в третьем?
  19. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Датчик подьема иглы к расчету коррекции прямого отношения не имеет.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Выделеное зеленым цветом тебя не убеждает?
