Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    я заменил насос это другой же
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если насос живой то значит не правильно выставлен угол.Лог 4 гр в базовых в студию.
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а там 6,2 уже сделал но одно НО он затирает иногда показывает а иногда нет.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    550-я появляется когда ТНВД не может установить заданый угол, 4-я группа
    лог я тебе выше сказал какой сделать
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :lol::lol::eek: ,что такое 6,2?
  6. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    уже забыл по моему ATDC
    на горячую кручу не мало
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ты что с луны свалился? Должно быть в базовых ATDC(поздно) 2+-2гр:umnik: при Т мотора 85гр.
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    да знаю Куатрросенс подсказал против часовой 3мм повернут если не ошибаюсь
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поставь 2 АТДС (+- пол градуса)
    проверять в базовых в режиме поздно
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    я так смотрю, скоро на второй год замахнетесь, пока топикстартер запомнит, какой угол надо поставить, прежде, чем вопросы по проблемам озвучивать.
  11. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    11,8 ATDC при хх куда крутит? при базовых поздно(100%) и рано(18.6%) 10,8 ATDC
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 907 401 S
    Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G200SG D66
    Software Coding: 01002
    Work Shop Code: WSC 00012
    2 Faults Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01126 - Engine Speed Signal
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    01375 055F Ventile für Motorlagerung Stufe 1 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    01126 0466 Signal für Motordrehzahl Сигнал частоты вращения коленвала
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #653 Kotiara, 12 июн 2013
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #654 Kotiara, 12 июн 2013
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня подобная ошибка по опоре время от времени выскакивает и то-же ступень 1. опоры менялись 3 года назад, сейчас их осматривал - ни какого внешнего криминала не углядел. Расскажите, кто знает, что это за ступень 1. И как лечится.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    ни куда не надо.
    надо сначала заставить клапан двигаться.
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет вот сегодня решил опять с машиной заниматься и получил следующие результаты(в логе)
    При движений машина иногда уходит в аварийный режим и что бы разгоняться нужна переключаться уже при 2100 а иногда все ок но при уже 3000 валит дым иногда белый иногда черный(и пропадает тяга когда черный как бы не хватка воздуха)
    Мне что то почему то как то думается смотреть в сторону коленвалникус датчикус :D
    уже 00550 стерлась
    Что где когда :umnik:(ну если смотреть время прихода с гаража то можно понять меня)
    Расскажу прикол мастер который уверял меня что комп(диагностика) для этих машин не нужно а нужно на звук поставит заж. началь диагностировать 4 цилиндровый и сказал что у него в 5 и 6 цилиндрах нет искры а машина киа рио :thumbup:
    • 2.2.zip
      3,7 КБ
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    С углом вообще беда, походу поршень затерт :shock:
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    какой уголь не понял?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При чём тут УГОЛЬ!!!!Угол впрыска!))))
