Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ну пойми 3 вечера а я вышел из дома в 9 утра)))))
    ну и что там не понял поздно или рано?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Внутри насоса есть поршень который перемещаясь изменяет УГОЛ впрыска!Вот с ним у тебя проблема!
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ну поставил же я 2,2 ATDC и он меняется что еще :shock:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тебе надо зайти 04 группа, базовые установки!Что бы менялись значения между АТДС и ВТДС быстро!
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    не достаточно меняется. Диапазон регулировки должен быть около 18 градусов, а у тебя 4 градуса. Короче тнвд сломан
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Какие цифры ВТДС и какие АТДС?????? Поздно должно быть 2.2 а рано 15 или около, 14.7!
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у него стоит 2.2 атдс и 0 втдс
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сколько у него в градусах рано -поздно в цифрах????В базовых??
  9. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    в поздно и рано 2,0 2,2 ATDC
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так он (поршень) не двигается ни фига!От сюда и дым!Угол под нагрузкой должен уйти в рано ну хоть бы до 7 рано а у него 0!
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну тогда тнвд мёртв!Либо внутри корпусное давление маленькое!Или поршень в задирах и не может перемещаться!
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    попробуй помыться винсом, может немного разработает, а затем масло в бак и хадо. Но шансов мало
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Должно быть вот так_АТДС 2.2! ВТДС 15!
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И когда будешь мыть Ваг комом в базовых установках поршень перемисщать!Туда сюда!
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    но я же при езде смотрел он меняется
    винс у нас не найти а масло и хадо добавил
    :( второй насос уже и второй год а поршень этот дома есть не поцарапанный
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ты не на ходу смотри!На х.х. в базовых установках!Только так!
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а почему 75 клапан в 15% падает это тоже насос да?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    возможно при езде меняется заапрашиваемый, но не фактический
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    нет фактический смотри ради интереса сделал
    • 041011.zip
      21,7 КБ
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    думаю это аварийка срабатывает и н75 отрубает турбину, а при 2200 об угол попадает в диапазон и аварийка снимается, затем после 2600 об снова несхождение угла запрашиваемого с фактическим и снова аварийка и сброс скважности н75
