Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    и вот тогда у меня вобше 00 были сегодня сделал 2,2
    и вот парой нет дыма и тяга супер а парой так может голова или какой та датчик так сделать?
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    ты сделай лог в динамике на 3 скорости тапка в пол когда н75 рубит турбину 1, 4, 11 группа к примеру. Просто по этому логу у н75 нормальная скважность
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ок сделаю завтра но какие шансы что может не насос а кто то другой а так 2 насос и тоже самое :shock:
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    может быть и совпадение, так как это частая болезнь этих насосов и нарваться на разборе на такой же очень легко
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а в место винса тормозной жидкост можно так мне один диз сказал что он при смене филтра заполняет и у него машинки супер всегда
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда....... :locked_up:
    проще застрелица
  7. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    почему же жизнь прекрасно :beer:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Elchin тебе не надоело:dash::dash::dash:.Тебе второй год говорят ремонтируй насос:umnik:,а ты привязался к N75.Отдай насос в ремонт хорошему мастеру и забудешь о проблемах.То ,что ты взял уже второй насос не о чем не говорит ,факт на лицо,б/у насос это лотерея 50/50,сам так попал,после уже сам делал,насос.
  9. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    #689 Elchin, 14 июн 2013
    Знаю всех достал но после установки зажигание вот как в 004 базовых
    Увидев это добавил 2Т но до этого уже где то 900км назад по советам Quatrossens и UTUG добавил ХАДО
    Думаю сделать промывку так как нет Wynns есть Liqui Molly. Советы жду.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так понимаю на холодную закусывает поршень а на горячую всё нормально ? сними логи по 1-3-4 на горячую в нормальной езде
  11. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Нет сегодня при холодном дыма не было завотка супер и на холодную и на горячую но как то иногда очень слабый дым есть но думаю хадо еще не совсем обработку сделал и поршень как то не плавно работает так как нужно 1500 а у меня 900. завтра поеду в деревню (600км) посмотрю как будет.
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #692 Kotiara, 15 июн 2013
    увы промывка и хадо не все могут исправить. у меня машина с пробегом 160 т.км.такие задиры не исправишь.гилиза внутри насоса тоже имеет износ и лечится только заменой корпуса. ценник на запчасти далеко не демократичный и без стенда не сделаешь.белые пятна на поршне - это снятое покрытие. примерно из-за такого же у тебя и могут быть проблемы.подкачивающий насос тоже имеет износ. без замеров внутрикорпусного давления на х.х и на оборотах, говорить о нормальной работе насоса и в частности регулировке УОВ бессмысленно
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты зря переживаешь насчет затиров на поршне. Там есть кольцо которое держит давление и поршень работает как надо.Главное было бы само давление.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    задирает не только сам поршень, но и кольцо и корпус. в совокупность дает заедание. убедился на собственном опыте. жаль, что шнурка не было, логи не могу выложить.
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Друзья на 4ой форсунке капает от обраткий может из за этого воздух попасть в систему? И если да то как влияет на все?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    заедает как раз из-за того что нет давления.там усилия - 80 кгМ на поршне опережения.Расчеты я приводил
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    обратку набо всю новую ставить. шланги подсыхают со временем. заводится должна не айс после простоя. об этом писали неоднократно
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #698 jonatan, 16 июн 2013
    не понятно о каких шлангах идет речь но все равно приятно.В обратке давления не должно быть и если правильно сделано всегда заводится должна лучше чем айс
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    шланги новые затянуты все штуцеры но все равно с 4ого потек есть. может на моих форсах нет конусов на гайках и по этому течет?
  20. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Как может зажигание сместиться был 2,2 ATDC стало 4,4 ATDC. Как это может быть?
