Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    и по этому он молчит а я думал что он работает нормально:D
  2. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Урааа нашел Синтоил российский 2Т:thumbup:
    Ну что залит его в бак или ждать когда 10-40 уйдет из бака:shock:
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Вот еще когда сегодня заводил пощупал трубки форсов то все в левой головке работает тихо а правые стучат
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Залей 0,3л!
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    дать работать на хх или прокатиться на каких оборотах
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Их-бы снять да на стенд
    Номера их смотри:
    3 6(сторона водителя)
    2 5
    1 4
  7. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну еду я с этими форсами и маслом 2Т.Вопрос про датчиков на маслопроводе турбины почему там 2 темпер.датчиков?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не два. Один температурный, другой критически низкого давления.
  9. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а по ЭТКЕ оба термодатчики
  10. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Вот новые логи на 4-13-14.Какие изменение?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Забыл логи залить:hi:
  12. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну бывает :thumbup:
    Как быт еще залит 2Т или нет?
    • Log New.zip
      4,1 КБ
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    2Т тут не поможет.Заклинил поршень опережения,ТНВД в ремонт.
  14. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    а к этому причиной может быть сдвиг ремня?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 ТНВД в ремонт
    Бак открывал? смотрел чистил?
  16. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Бак открыл сентябре нечего там не было.Чистый он у меня.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй фильтр! Со старого сливай всю жижу в банку стеклянную, затем ножевкой спили верх фильтра и посмотри сам бумажный фильтр что-как, сделай фото, видимо или воду хапнул или говна какие-то!
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну сделаю и с фоткаю.Завтра посмотрю зажигание может из за буксировки что то не так пошло.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    поменял, как должно быть.
    вот ссылка на lbl.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Угол впрыска тут не причем.Про буксировку поподробней?Когда меняли турбу топливные трубки от ТНВД откручивали, а потом не могли завести и заводили на "галстуку"?
