Конец тупорылым колхознегам
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем AMP, 3 фев 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда это был бы не. :bayan: :wink:
  2. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    #1942 vit1161, 24 дек 2011
    разъяснения государственно-комерческого учреждения, источником доходов которого является лишь частичное государственное софинансирование, а основным - это его доходы от комерческой деятельности (и соответственно в пользу лиц оплативших по комерческим договорам работу этого учреждения), не являются ни законо, ни законодательным актом, ни ромативным документом. Это документ для внутреннего пользования этого же учреждения и один их сотен тысяч документов документо-оборота МВД РФ. Видимо там же и не знают, что (касаемо "самолетов Ауди" - 1997 -2002 г.выпуска, "переходных моделей", то линзованные отражатели и стекла фар головного света имеют евро-допуск на установку ламп ксенона допустимой мощности и цветовой гаммы и имеют двойное обозначение с рядом стоящими символами Н и D). Пусть этот институт сначала сделает в своем разъяснении официальную ссылку на конкретные допуски, обозначения и документы заводов изготовителей Ауди и разъяснит, почему данные обозначения уже имеются при выпуске автомобиля заводом изготовителем на наших автомашинах при наличи уже установленных автокорректоров угла наклона фар и омывателей фар. Обратите внимание на то, что с момента появления этой записки прошло без малого почти два календарных года. А применение санкций по ч.3 ст.12.5 КоАП РФ находится в прямой компетенции мирового судьи, так как статья предусматривает лишение прав. Но при этом применение санкций, в т.ч. и ограничения прав граждан на использование имущества находящегося в его частной собственности возможно только по судебному решению вступившему в законную силу. Вот по этому никакое письмо или записка о возможном или невозможном примененеии ксенона не может быть выше нормы действующего Закона. Кстати использование галогенных ламп повышенной мощности ( а равно и использование галогенных ламп иного света- синего, зеленого и других оттенков), на дорогах общего пользования тоже запрещено Законом (но про это в письме ничего не сказано). В письме сказано про рефлекторы (а фарах имеющих линзы - в самой линзе рефлектора нет вообще, так как для отражения света используется совсем другой принцип). Если я не прав то пожалуйста поправьте. Конечо не в обиду владельцам отечественных автомобилей имеющих действительно отражатели света - рефлекторы, и рефлекторные стекла, не линзованные фары, там при установке ксенона идет ослепление встречных автомашин за счет совершенно другого рассеивания света.
    Для информации: "Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация". Текст в редакции ПДД РФ. Правила дорожного движения Российской Федерации.
    Действующая редакция
    Раздел 2 ← Раздел 3 → Раздел 4.
    Внешние световые приборы
    3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
    Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов
    от транспортных средств других марок и моделей.
    3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
    3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
    3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
    3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
    3.6. На транспортном средстве установлены:
    -• спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
    -• сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
    Примечание.
    Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
    Наши автомашины (переходные Ауди 1997-2000гг - уже давно сняты с производства)
  3. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    #1943 FryPpy, 25 дек 2011
    Виталий??? - я вообще не понял про что эта тирада?
    Да в самой линзе (куске стекла) нет отражателя, но что находится за ней???? Самый натуральный отражатель:)
    Собственно как и стекла ТАЗ 6ки линзы могут иметь френели... для перераспределения света, френели могут быть и на покровном стекле (что перед линзой) как на 45ом кузове, но у вас это пластик и на нем нет дополнительных элементов для формирования пучка.... В линзованноммодуле могут быть и дополнительные элементы для формирования пучка - например дополнительные шторки для американского стандарта... Да и собственно сам отражатель + линза могут иметь разные формы для ксенона и галогена (как пример 45й кузов)... есть ли различия на С5 (кроме цеколя в конце отражателя) - хз?
    Ксенон на "самолетах Ауди" стали устанавливать еще в эпоху 100ок (93-94 год) но это ровно ничего не значит... Да на ваших (100 - С5) стеклах ЕСТЬ все маркировки допускающие его использование с лампами любого типа как европейские маркировки H D так и американские DOT... Но это лишь означает что корпус фары универсальный и мог с завода сходить с любым источником света... Но сошел с конвеера именно с каким то одним! О чем свидетельствует цеколь на конце линзованного модуля..... Пока еще не придумали универсального цеколя для D и Hламп.... С другой стороны что вас смущает?????? Ставьте ксенон и вперед если хотите... Законодательно сейчас это не проходит, а постовые гаишники да и тех инспектора скорее всего не готовы для анализа таких случаев... зачем тратить час чтобы докапаться до истины когда вокруг все еще валом тазов с ксеноном?.... Вполне возможно что он даже был у вашей Ауди раз на машине есть автокорректор, но после неприятности фары были заменены на более дешевые галогеновые (и такое бывает ;) ....
    PS
    Вон скоро немцы придумают следующий тип источников света и срач пойдет по новой.... Баварцы все грозятся лазерные источники поставить... нет в умелых руках оно не должно никого ослепить... но в руках колхознеков ;)
