Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Семён, люфт вала турбины когда последний раз проверял?
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    похоже ты попал не только на турбину...
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вот логи которые успел сделать с небольшой оговоркой: в салоне помимо меня было 2 здоровых парня - моих друга + багажник был забит коробками с подарками, в общем сверх меня ещё можно прибавлять около 200кг.
    http://vk.com/doc22162658_227987798
    http://vk.com/doc22162658_227987734
    На одном логе я несколько раз разгонялся на 3 передаче, а на другом поставил 11 группу вместо 6 , и как раз турбина крякнула, там это отчётливо видно по наддуву и оборотам )))
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну полно меня пугать раньше времени. Завтра вечерком солью масло с кулера, сниму турбинку попробую завестись :D Если заведётся и ничего греметь не будет, значит только турбина, а если будет то это конечно будет печалька ... :dead:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    От руки сначала обязательно.:umnik:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хорошо, поддомкрачу переднее колесо, поставлю 6 передачу и буду крутить ))) Если крутиться не будет, то тогда загнуло клапана, а если будет - значит жизнь удалась :hi:
    Или зачем ещё крутить то ?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клапана проверяются пневмотестом, а от руки прокручивают (медленно, чтоб чувствовать, как идет, и не за колесо, а ключем за шкив) - проверяют загнул ли шатуны. Если не проверить, то при заводке с загнытым(ых) (даже не значительно) шатуне(ах) зеркало цилиндра можешь безвозвратно убить. А если загнут прилично, то и блок кольнуть может. Не стоит рисковать. Если клапана (если вообще что то будет), то это еще не попадалово, а вот блок - это уже серьезно.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да Семён попал, по логам : так понимаю у тебя запрос/рал наддува /2, тогда выходит макс давления 3100 что ОЧЕНЬ МНОГО!
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда Семен, говорил я тебе, опусти немного шток .....
    передуло :)))
    Молись чтобы поток масла не успел попасть в цилиндры, а то сам понимаешь гидроудар и пипец......
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не думаю что попал с движком если вовремя его остановил и не загорелась лампа аварийного давления масла, сними кулер и вылей из него масло ОБЯЗАТЕЛЬНО
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Зачетные логи !! :thumbup:
    2.3 сек на третьей передаче ! :nod: (это примерно за 9 сек до сотни уложится можно)
    наддув правда достигает в пиковые моменты 3200 мбар ! :uhoh:
    афуеть мнагавата....
    для сравнения, моя легенькая А4, с наддувом 2000-2100 мбар
    разгоняется также за 2.3 сек на третьей :)))
    вес имеет значение, темболее у тебя еще два человека сидели.
    может всё и к лучшему, быстрее на новую турбину созрел ! :nod:
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Вот!!! Вот оно!!! А вы говорили. У меня на 3-ей передаче около 4 сек на 1000 об. Обороты растут медленно, а скорость очень быстро. И до 100 у меня почти 9 сек. А вы, а вы...:shuffle:
    А турбина развалилась - это трындец. Удачи с ремонтом. Ставь от 2.7 турбу как кватросенс тогда уж
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не мешай всё в кучу, я тебе про Олроуд говорил и сравнивал.:umnik:
    А Семену про А6 и А4 на моноприводе !!! Там передаточные числа разные и масса авто другая !
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вуаля )) :hi:
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Если захочешь старую турбину восстановить (для превращения недвижимости в движимость), есть вариант, "занедороха"
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    мне кажется, что ты сам запутался. У меня с автоматом и кваттро такие цифры, как у Семёна на механике моно.
    Судя по всему, у него она вообще не едет. Ибо сток выходить должен из 9 сек
    Да что вообще взять с этих ведёр то :D
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    хотелось бы увидеть твою динамику на видео! это очень нехило на кватре с автоматом влазить в 9 сек!
    да и соляра у вас на порядок лучше чем у нас!
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    :D :D :D
    Где твои цифры кстати ?
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Народ, киньте, если у кого есть инфу по снятию турбины, а то что-то не могу нифига найти как её снимать ... :shuffle:
