Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нет, не с горки. Ровная дорога, съезд на трассу.
    Хочешь, могу с горки :) Покруче могу найти
    Кстати, никому авто не нужна? Всего за копейки по вашим меркам отдаю :lol:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    там где я живу, под горами, проблема с ровными дорогами, всмысле без уклона, постоянно или подъем или спуск, иной раз даже не заметный глазу, но понимаешь это по тяге мотора, и в логах очень явная разница, даже пологий уклон легко даёт разницу 1-2 сек , а если постараться, легко можно найти уклон где разница будет и более 2 сек....
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    к нам таможня не пропустит твой год выпуска
    интересно цена наверное максимум 3-4 тыс евров ? :)))
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    в личку
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообщем попал я на ТНВД, тот что я купил видимо с гнутым валом, т.к. сегодня поменял шестерню на ТНВД а стелка натяжителя всё равно немного скачет 4-м мм, и из-за этого скачет немного цикловая 4,0-4,5...не криминал но не приятно...:(
    Правда из положительных навыков научился менять шестерню ТНВД!.:thumbup:
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    типа без стенда,по собственному феншую,да???
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я всегда думал, что стрелка и должна гулять, это же натяжитель, он и должен так работать. И думаю это из-за ремня, но ведь не идеален.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да нашёл технику, работает всё ОК, и самое главное цикловая НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!:thumbup:
    ИМХО: всё эти прибамбасы со стендом 815 чистейшей воды РАЗВОД!:down:
    к098 нравится это.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да вот не должна :umnik:, если гуляет то возможно ремень возможно приводная, возможно шестерня ТНВД.
    З.Ы. Славик а у тебя гуляет стрелка? и цикловая?
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну всё,Дима ,все владельцы 815 будут разыскивать тебя ,что бы не палил технологии:D
    зы надеюсь они публичны для клубней
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Знаешь, сейчас нет (третий тнвд), даже думал ролик поменять (механизм там еще тот). Стрелка не гуляет, а цикловая на +/- 0.1 дергается. А вот на втором четко прыгала стрелка и на родном, но меньше намного. Цикловая при этом прыгала изредка и не сильно, примерно так же как и сейчас.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, как обычно ! :thumbup:
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :beer::thumbup:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, три вопроса:
    1. Как можно шкив и вал ТНВД погнуть? Понимаю, что сдуру ломают обычно, но тут такое твердое железо..
    2. Шкив поставил по метке вот так?
    3. Стрелка - эта флажок такой на натяжительном ролике ремня ТНВД, который совмещаем с другим флажком?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, что значит гуляет стрелка и цикловая, лог в студию !
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Нет Вовка,чтобы поменять шкив разбирать тнвд не нужно.Откручиваешь гайку на шкиве>вставляешь фиксатор>фиксируешь вал спец.болтом>снимаешь шкив и ставишь другой>затягиваешь центральную гайку.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочешь сказать, что вал фиксируется болтом, который вставляется перпендикулярно валу? Где это отверстие?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Не знаю как, например в аварии
    2. Шкив ставил не так, придумал собственный метод и по нему ставил, получилось!
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сейчас не могу найти фото ,чтобы показать.Болт не всатавляется,он есть сбоку Т45 или Т55 ,просто он вкручивается и фиксирует вал.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Eщё проще, сбоку ТНВД винт с флажком, флажок убираешь и двигаешь болт чтобы он зафиксировал вал!
    Серёжа, Личная просьба, посмотри пожалуйста по Esitronic все ли валы на всех ТНВД одинаковые, взаимозаменяемые?
