Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ремонтный тнвд. Замена корпуса. Штамп завода. Это реально отремонтированный тнвд, ни какие нибудь Беларуссия, Прибалтика или Австрия и т.п. Не дешевый насос.
    Вот у Димы и спросим, есть в вагкоме у него эти цифры? Я то же у себя гляну, как в гараже буду, если не забуду.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, Это реально отремонтированный тнвд, 1200euros, но почему вал погнут ???:cry:
    У меня на нём мозги от BAU
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Твердо уверен, может шестерня не ровно на конус садится. Или шестерня распреда. Проверь, поставь индикатор часовой ножкой на виброгаситель, покрути, может отъячишь, где подвох. Ну не верится, что серьезное предприятие, со своим штампом, работает без входного контроля (ОТК).
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, хорошая мысль ! Так шестёрню менял, вот только забыл проверить индикатором вал на придмет овальности. :chainik:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ах как интересно !!
    Всеже у них разные ТНВД ??????
    Раньще ведь утверждали что одинаковые :cry:
    Если всеже есть отличия в обойме, то уже хочу такой ТНВД !! Который продавливает 1191-ый распылитель аж до 180 л.с. в стоке. :cool:
    Такой ТНВД должен с 1025-м распылителем машину в самолет превратить.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Валер я сделал только предположение.Номера кулачковых шайб нужно смотреть в еситронике.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  9. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я же одно время поднимал тему, о том, что эти насосы разные. Но потом выяснил что реально они одинаковые, просто буква на конце означает то, с какой коробкой передач будет установлен данный мотор. Т.е. оба мотора с механикой идут с буквами допустим М, а с автоматами (типтроник на кватре у БДХ или вариатор на переднем приводе у БДГ) идут с буквой К.
    П.С. точно какая буква какому типу коробки соответствует уже не помню, но смысл именно в коробках. :hi:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я понимаю что предположение
    посмотри пжалста насчет шайб :nod:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +200euro за старый
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #312 max_r, 15 окт 2013
    Я у этих ребят уже покупал ТНВД. Подсунули неисправный.:hot:
    Очень долго выбивал с них деньги назад. Уходят в загас... Потерял около 200 евро!!!
    Однозначно доверять не стоит.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6689180&postcount=35
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да кроить не стоит! Покупать у проверенных продавцов!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, очень странно. Я знаю как в Германии строго с ответсвенностью.
    Видимо, какойто глюк имел место быть, а после просто отмазки, т.к. ты очень далеко от них.
    Странно что у продавца "100% Positive feedback" !!
    Это не просто так и чтото значит.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    буква зависит от мотора, а не от коробки.
    к-bdh, m- bdg.
    а связь с коробкой обеспечивает ЭБУ мотора.
    имхо. разница в электронике насоса, а механика одинаковая.
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну я говорю лишь то, что видел, когда смотрел насосы по каталожным номерам. Насосы с одной и той же буквой подходили и моторам с БДГ и с БДХ, при условии, что у них была одна и та же коробка передач. Но поскольку вариантов с коробками - два, то и с буквами два варианта, и каждый соответствовал одному типу КПП. :hi:
    Если то что я видел - лажа, то прошу верную информацию - В СТУДИЮ :beer:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #317 jonatan, 16 окт 2013
    Интересная мысль- ТНВД машину в самолет превращает!!!! как вы до этого додумались?поделитесь ЛОГИКОЙ МЫШЛЕНИЯ ... Если вы думаете что чем больше давление распыла тем лучше образование рабочей смеси-то я думаю что это не так
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    открой ETKA и увидишь, что буква на ТНВД - это применимость к мотору, а не к коробке.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Д.Вова ноу комментс, кому надо поняли мою мысль
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Если я Вас правильно понял, то CommonRail - это ошибка инженерии. Ха-ха-ха
    Хорошее образование смеси - это повышение КПД
