Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Цикловая постоянно бегает в районе 2.2-2.5-2.8-3.1
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    совсем не факт ! просто может при обкатке ТНВД на стенде датчик был установлен в одном из крайних положений, вот и всё :)
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Это не совсем так. При заменах датчика, переборках насоса, положение датчика никто не подбирает, датчик просто прикручивают и его положение прописывают в мозгах насоса на 815 стенде для нужной подачи в официальном сервисе. Так что может он был установлен в крайнее положение, на упоре, и это положение прописано. Поэтому, в таких случаях, сместить датчик не получается.
  4. dmitri4
    dmitri4 Участник форума
    17 мар 2010
    257
    Audi a8d2 AFB 98г
    Так какой выход из ситуации?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень простой снять мозги и акуратно рассверлить дырки на датчике под больший размер
    serban70 нравится это.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    :thumbup: На этом собственно и порешили тогда :nod:
  7. dmitri4
    17 мар 2010
    257
    Audi a8d2 AFB 98г
    Так есть механический износ?или просто с завода так стенд отрегулировал?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачём гадать, рассверли поставь и посмотри: толк будет значит мех. проблемы НЕТ
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    На горячую опять стал плохо заводится. Хотя сам насос чуть тепленький. Открутил штуцер с обратки тнвд, так соляры почти не вытекло, капнуло пару раз. Думаю нужно капать в этом направлении. Быть может термостат на фильтре воздух подпускает. Кстати никто не подскажет номерок реношного фильтра. Кто-то ставил на форуме
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://a6-allroad.ru/showpost.php?p=13149&postcount=15 :hi:
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    О, большое спасибо. Еще вопросик есть. У меня стоит актуатор на турбине от 1.9 движка, может ли это быть причиной глючной работы наддува?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Нет,я считаю что из-за этого проблем не должно быть.
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Дим кстати по фильтру вопрос. Термостат с фильтром в комплекте идет или отдельно покупать?
  14. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    а что за чудо средство???
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это зависит от фирмы, брал Purflux с ним шёл
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    На фотке из экзиста Knecht с термостатом и кронштейном
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    называется mageric рвс-ипи .
    Я сегодня кстати решил наладить контакты с фирмой - производителем и сам буду его продавать через недельку-другую, когда заключу контракт! Уж больно штука интересная ! :cool:
  18. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    а хадо из той-же оперы или эта штука круче. по цене вроде одинаково
    а кто ни будь пробовал???
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Пробовали думаю многие, тут дело в другом: кто нибудь делал конкретные замеры до обработки и после ?
  20. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    ну замеры то ни кто не делал думается, вот эффект будет или нет?
