Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. Ettii
    Ettii Участник форума
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Можно ли на мотор AKE поставить ТНВД 059130106BX и поставить мозги от 059130106E? То есть сделать гибридный?
    Вроде как можно, но я до конца так и не понял, а нарываться не хотелось бы.
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Можно! Но почему именно этот насос и именно эти мозги ?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Видимо, есть возможность за разумные деньги взять такой тнвд, а на родном именно такие мозги стоят.
  4. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Потому что родной у меня глючит, точнее в механической части есть некие проблемы. А мозги у него совершенно нормальные.
    Что касается насоса, потому что такой насос предлагают, новый, да и цена у него в 5 раз дешевле нового X-го на мой двигатель.
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    За сколько предлогают если не секрет ?
  6. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    15, против 65 за X-совый на мою машинку.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Работать будет но придется повозится с выставлением цикловой около 5 , очень желательно дополнительный насос на 1.7бар, по мощности В..ТНВД это 150лс Е..это 180...
  8. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Допнасос у меня уже есть. Если я все правильно понял, то установкой насоса В серии я себе снижаю лошадки до 150, то есть теряю 30 лошадок? За давление в ТНВД отвечает же мозги, а не механическая часть?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давление в тнвд и мозги ни как не связаны. Давление создает механика (плунжерная пара). А вот распределением заведует электромеханика. Здесь важнее объем сжатого топлива. На ...106Е три плунжера и сжимается определенный объем -> определенный объем впрыска. А в принципе, того объема, что способны сжать все ВП-44, хватит на любом моторе. Но не понятно, почему на практике разные плунжера. Возможно, чтоб не шибко перегружаться на моторах помельче.
    Чисто мое мнение.
  10. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    То есть скорее всего потери мощности не будет, так?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если оставить АКЕшные распылители, или даже поставить новые, то потеря мощности будет минимальной, а то и вовсе не будет, при условии что механика ТНВД не изношена.
  12. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Так там насос новый, поэтому и задался таким вопросом.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по хорошему, старые насосы А и В, не стоит ставить на моторы посвежее, у них расчетная производительность ниже.
  14. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Но как-то отдавать 65 рублей за ТНВД что-то не катит. Это 10-12 % стоимости машины.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а че на ибее за 700-800 евров не кошерно ???
    там немцы и автрийцы со стендов прям торгуют
    набери на ибей.де в поисковике "059130106E"
  16. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Так там за 700-800 продают б/у. по большому счету.
    А именно X-совые продают уже около 65.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что значит БУ ?? Насос откатывается на стенде и заменяются все потроха, доводится до показателей нового насоса, иначе стенд просто не пропускает.
    Считай тож самое что заводской Х. Ну только конечно зависит от человеческого фактора.
    А простой БУ на разборке - вот это БУ, кот в мешеке, который на момент продажи может не выдавать заданных характеристик в лучшем случае, а в худшем сдыхает через пару месяцев.
  18. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Как я понимаю восстановленный в раше искать не стоит? Ну и востановленные продают около 1200.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Восстановленный в РАШЕ можно только на стенде у официалов, в Москве например, но цена будет от 1500 у.е., отдаешь старый, меняется практически всё, на выходе почти новый насос (с новыми потрохами) с показателями нового.
    Все остальное - полный левак, теже vp44.ru и др. д.васи....
  20. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    про vp44.ru это я давно понял, что там все туманно и верить им нельзя. Тем более это Белораша.
