Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Докажи пожалуйста что я развёл кого-то на бабки и докажи что его ТНВД был не сломан, а уже после этого пиши гадости про меня. :ireful: А если не можешь доказать - то я могу расценивать твои слова как КЛЕВЕТУ. :bad:
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Да расценивай как хочешь:hi:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Теперь это и так понятно, Семен пояснил выше, что мозг переставляли. :nod:
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну а к чему тогда все эти слова о разводе если нет доказательств ? А если я тебя начну обвинять в ПЕДОФИЛИ или ГОМОСЕКСУАЛИЗМЕ прямо тут на форуме, просто потому что мне так кажется - ЭТО НОРМАЛЬНО БУДЕТ ? :cool:
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Полечиться бы тебе.:shock:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    #786 ser_gr72, 18 мар 2014
    в чем тогда крутость замены ТНВД и чем она отличается от обычной?
    живые мозги и так все пытаются оставить от своего при замене на БУ.
    у ТНВД от AKE (до рестайла) и AKN разная механика?
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну а как бы ты реагировал когда ты делал всё человеку как самому себе, а тебя кто-то попытался бы оклеветать ? :moderator:
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Где ты увидел клевету? Я просто указал на неполную диагностику. Ты не нашёл точную причину незаводки. Интересно, если бы у тебя небыло запасного ТНВД, что бы ты делал? Наверно искал причину дальше? И в конечном итоге наверно завёл машину на старом ТНВД. И только после этого, посмотрев все параметры, с чистой совестью приговорил бы его. Тогда замена на другой была бы оправдана.
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Что же по твоему было не полным ??? Угол я знал по логам, насос ТНВД мы прокачали и подключили через подкачивающий из отдельной ёмкости, воздуха в патрубках не было , выхлопная система судя по рассказам Андрея была полностью исправна и катализатор не забит , воздушный фильтр я проверил , ...
    Ты понимаешь что первое что я сделал - отсоединил шланги с ТНВД и обнаружил что в них нет топлива - ни в одном ! ! ! О каком нахрен угле может идти речь ??? :russian:
  10. Ettii
    Ettii Участник форума
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Ребят. Вопрос такой. На холодную угол заданный и реальны не совпадают. Точнее заданный меняется, а вот реальный строго 0. После прогрева двигателя начинает работать. двигатель AKE. Собираюсь поставить ТНВД от BAU. можно ли его мозги подружить с моим иммо? или все же придется мозги от АКЕ перекидывать ?
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Придётся перекидывать 100% :cool:
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Такое поведение угла на некоторых версиях АКЕ является нормальным!
    2. Скорей всего у тебя стоят ТНВД 059130106Е, на БАУ 059130106L, если это так то они несовместимые ! просто перекинь свои мозги на ТНВД БАУ
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так и должно быть. До 80гр. осуществляется раздельный (двойной) впрыск, не путать с двухступенчатой работой форсунок. Как только раздельный выключится, начнется реальное отображение угла.
    Дима уже написал, если твой тнвд .....Е, то от BAU никак не поженишь. Если ...........L, то можно.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    старая песня, это нормально, пока работает предвпрыск, угол не показывается
    упс, опоздал
  15. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Да диагност ты ещё слабенький:laugh:
  16. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    #796 Ettii, 11 апр 2014
    Да у меня до кучи пока машина холодная, то еще и дымит немного, дак еще до кучи и воняет. Да и на холодную тупит и не едет, при этом пока до 80 двиг не прогреется, то дергает при переключении со 2 на 3. Уже плиту промыл, диагностировали коробку - все нормально, она недавно откапиталина. Да еще и машина не едет на холодную, двигатель работает неправильно, на 2 передачи чуть больше газа дашь - так вообще звук такой, что двигатель перегружаю тапкой в пол. Угол у меня в базовых меняется от -1.4 до 10, при этом начинает менятся от 5.6 и постепенно до 10, иногда до 12. ошибок по ТНВД нет, только если в базовых проверять. Вот и решил заменить ТНВД. Машина у меня 17.05.2003, последние AKE шли которые. Значит буду брать от БАУ и ставить свои мозги...
    А как лучше узнать номер ТНВД? по вину реально узнать?
    А еще говорят что на некоторых машинах AKE шел ТНВД с буквой 106F. Если такое чудо у меня стоит?
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #797 alldim, 11 апр 2014
    Открываешь ВАГом "двигатель". Там ниже номера блока будет строка "дополнительно". В ней среди цифер и букв найдёшь номер ТНВД.
    Или в 25-й группе попробуй.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Номер на тнвд выбит, смотри со стороны егр. Там много всякого понаписано в том числе и ВАГ номер и Бош номер.
    По году у тебя должен быть .....L, т.е. от BAU должен подходить.
    Судя по тому, что ты написал, возможно и с мозгами проблема присутствует. Если на холодную (при раздельном впрыске) мотор не ровно работает, то это пропуски впрыска. Обсуждалось это, но точную причину не определили, пришли к тому, что, т.к. за частую это не единственная проблема, по любому тнвд в ремонт или менять. Я бы не расчитывал на старые мозги.
  19. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    #799 Ettii, 12 апр 2014
    Мотор на холодню работает ровно, не троит, не глохнет. Заводится нормально. На горячую заводится с пол оборота, на холодную чуть дольше, но заводится без проблем. Единственно что - это немного белого дыма и запах. EGR не работает, заглушен. Сечас на теплую зашел в базовые 04 группу - угол меняется от -1.4 (-1.6) до 12.8 Причем начинает меняться от 11.2, хотя я 2 недели назад перомывал насос + заливал присадки. Ошибок по двигателю нет. Единственно что меня напрягает больше всего, это то что на 2 передаче машина туговато разгоняется, на остальных нормально. И как бы идет двойное переключение. То есть идет разгон на 2 передачи до 2.8-3.0 тысяч, дальше как будто передача переключилась, обороты немного спадают и машина вдруг оживает и едет. Ни на одной другой передачи такого нет, включая заднюю.
    Еще заметил такую ситуацию. Машина стояла где-то часа 4 без движения, завел и поехал. температура двигателя была на 60, но при переключении 2-3 машина не дергалась и ехала плавно. В общем пока ничего не понимаю где собака зарыта...
    Спрашивал коробочников - говорят нет пакета, который отчевает за 2 передачу. Будулик там не блокируется, там идет импульная. В общем разводят руками...
    ХЗ где проблема.
    По доп группе, если в Вагкоме смотреть пишет 106EС_150_1 - видимо все же насос E.
    P.S. И расход у меня под 13 литров по городу и пробкам - раньше летом было 10,5-11. Зимой 14, а этой зимой был около 15-16.
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Интересно с чего такие выводы ???
