Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Друзья только не смейтесь, но я выставляю на обмен с доплатой еще один ТНВД: АКЕ в отличном состоянии: все работает как часы и судя по топливу и давлению турбины в более чем 4 бара которое он накачал с ним можно получить очень хорошие мощностные показвтели при чиповке ! Т.ч. все у кого 150 сильные версии ТНВД и кто хочет поднять мощность до 210-220 лс - пишите в личку )))
  2. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а что за чудо-средство?
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати не так давно ещё покупал его ! Всем блин надо ... осталась 1 банка :D Я бы если честно хотел выслать его Диме во францию, он очень опытный механик и было бы классно, если бы он мог сделать инструментальные замеры работы двигателя, ТНВД, ГУРа, форсунок, КПП до обработки и после! Я имею ввиду компрессию, тепловыделение, расход топлива, шумность работы механизма, прирост мощности и т.п. ! :umnik:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #885 SergV, 6 авг 2014
    А это сток или тюн?
  6. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Покупай всё. И побольше - им пленные во как нужны.:)
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    т.е. лучше не брать?
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это работает на изношенных ТНВД, но если уже затёрт опережающий цилиндр то смысла использавать присадку нет
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    ДА вроде бы нормальный ТНВД вот хочу продлить ему жизнь)) Так что брать лучше? или хадо ех120 взять?
  11. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Опережающий цилиндр - это же он отвечает за скважность при смене рано поздно? Если да, то с ним все хорошо у меня.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По Хадо опыта больше, работает от хорошо но нужно мин. 2 тюбика в бак, предварительно размешав в бутылке с горячим топливом.
    По Маж. большого опыта нет, но те кто использовали говорили что работает
  13. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Новая информация по замене мозгов на ТНВД. Мастер Бош сервиса поделился инфой - были случаи при перепайке проводов выходила из строя электроника. Следует использовать технологию обжимной муфты и не греть сам провод! А ведь он прав. Пожалуй, и проще такой путь.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Полный идиотизм, с какой стати вылетит электроника при пайке проводов клапана :rollingeyes:, а обжимная муфта 100% не потянет ток в 40А :down:
    serban70 нравится это.
  15. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Вроде смысла врать ему не было. Сам признался - это вообще Бошем не приветствуется - запрещено. Мол, перегрев провода приводит к дефектам. Хорошая медная гильза - как при ремонте кабеля - выдержит. Он сам три таких факта зафиксировал неисправности мозгов при переустановке.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Медная гильза не вариант, окислится со временем .....
    Бошу мало бабла с ремонта собирать запрещено....:D
    Просто заземли жало паяльника при перепайке и всё будет пучком:thumbup:
  17. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Благодарю за совет! Так и сделаем!!!
  18. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    хорошая тема подпишусь:hi:
  19. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Подскажите пожалуйста, какое количество топлива должно быть в баке или концентрация Хадо не важна?
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    2 шприца на полный бак, как тут еще объяснять ?
